fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-07-29 19:08:58 witka!z góry informuje że nic nie znalazłem więc...
jak nie włączam klimy to temp. na kokpicie dochodzi do max 97 c. na trasie jak jechałem 190 to dochodziła do 97/98 stopni dodam że temp zewn była 22 st. ale jak zapodam klime w mieście to po 10 minutach wskazówka pcha sie na 100 stopni po wyłączeniu klimy po paru kilometrach wraca na 95 . gdzie szukać problemu??? czy to jest normalne? . silnik 2.0 16v. pomocy dodam że płyn jest. |
zabojad | 2005-07-30 00:57:52 A układ masz odpowietrzony?? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-07-30 04:49:53 z tego co wiem on sie sam odpowietrza...
no moge sie mylić więc jak? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-07-30 07:45:31 Nie działa wiatrak od klimy? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-07-30 21:43:47 dzisiaj jechałem to w jedną strone było ok
wracałem to strzałka wpadała na 98 stopni odcinki po 30 km. za miastem jak sprawdzić co z tym wiatrakiem od klimy jak go sprawdzić?? co o tym myślisz piotrze? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-07-31 14:15:10 gazior mam ale było ok.
jak włączam klme to wiatrak sie włącza. zastanawia mnie to czy poprostu sie nie zawiesza lub nie wchodzi na 3 bieg. z tego cdowyczytałem w innych wątkach wentylator ma pare biegów. czy to prawda co podejrzewam? moge pisać głupoty bo nie do końca znam zasade działania tegoż wentylatora, a jeżeli nie wchodzi na 3 bieg to co może być dupnięte?? prosze o wskazówki |
QNA Już nie Omega. eeeee ... Poznań | 2005-07-31 18:00:30 A może ona po prostu tak ma ? |
towtys Opel Omega B Nowy Sącz | 2005-07-31 21:42:47
przy silniku x20se na chlodnicy powinien byc jeden czy dwa wentylatory (klima jest) ? u mnie jest jeden, ale jest miejsce na drugi i czytajac ten temat zaczalem sie zastanawiac ... |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-08-02 08:04:10 sprawdze, bo czsami jak jej coś odbije to jest ok
zgłupieć już idzie |
Conrad_V6 Signum 3.0 V6 CDTI S ... Białystok | 2005-08-02 08:39:33 Ja przedwczoraj w te wielkie upały miałem problem z temperaturą.
Przy jeździe powyżej 130km/h temperatura w pewnym momencie skakała mi do czerwonej kreski (zapalała się kontrolka wody), stała przez jakieś 20-30 sek i wracała do ok 98-100 stopni. Wieczorem, jak temperatura na zewnątrz był niższa niż za dnia, wszystko było w porządku 95 stopni. Płyn mi nie ucieka, na korku oleju i bagnecie czysto, więc to chyba nie uszczelka pod głowicą. Ewentualnie termostat, ale wtedy chyba też przy niższych temperaturach wskazówka by latała. Wentylatory sprawdzałem, chodzą obydwa + klima i to na obydwu biegach. Nie mam pojęcia, co to może być. Może ktoś ma jakiś pomysł, zanim pojadę z tym do ASO? |
towtys Opel Omega B Nowy Sącz | 2005-08-02 14:55:39 zawsze mozna zewrzec styki tak, aby wiatrak wlaczal sie od razu na 2 stopien - napewno temperature zbijac bedzie szybciej (na zywotnosc wiatrakow wplywac bedzie zapewne mniej korzystnie). |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-08-04 22:24:29 chyba znalazłem problem....
wentylator nie wchodzi na 2 bieg więc obstawiam czujnik. co wy na to???? czy jest to raczej wina samego wentylatora??? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-08-05 18:19:35 decuzja padła
chłodnica na wierzchu już przepłukana ze szlamu,czujnik kupie jutro( ten na 3 wtyki) bo jak połączyłem na krótko to wentylator wszedł na 2 bieg
a jak już wszystko na wierzchu to i płyn wypadało by zmienić dam znać jak to na końcu wyszło jeżeli bedzie to ogólnie działać |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2005-08-06 16:51:15 ku info dla innych
czujnik kupiłem od corsy bo włącza wentylator o 5 ct. szybciej cena 26.pln korek naczynia wyrównawczego 17 pln eco 2000 4l 27 pln troche własnego wkładu w robote i jest ok nie przekracza 05 stopni
dzięki za wskazówki |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-11-18 00:42:37 witam, odgrzewam obiad coby nie zamawiac drugiego
mam pytanie do włascicieli ukochanych i megaupierdliwych v6 w 2.5 temperatura wg wzkażnika oscyluje ok 80 st , za mistem tez , w 3/0 w mieście 80 za 75 . i tu pytanie jaka jest właściwa temoeratura silnika v6 po 00 roku ? obydwa dupowozy więcej pożerają a i zimno jakoś w środku jest dosć długo
prosze o wasze info |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2007-11-18 02:07:24 fomin poszukaj w szukajce, pamietam ze kiedys byl taki temat. Jak dobrze pamietam, to jedno jest co pokazuje wskaznik, a drugie co jest naprawde. Ktos napisal, ze temp. jest w granicach 100C |
