Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2006-06-27 22:41:01 Raczej niczym sie nie smaruje. A co do kolejności dokręcania to zobacz do książki ![]() |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-06-27 22:44:02 Witam
Uszczelki przykręca się na sucho a kolejność dokręcania śrub to tak po mojemu-od środkowych na boki i do tyego jeszcze na krzyż.Pode sle ci obrazek na priva bo tu nie mogę jakoś go wyświetlić. Pozdrawiam |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-06-27 22:48:10 Nie mogę wrzucić obrazka może ktoś by mnie oświecił jak to się robi albo biniu podak swój e-mail.
Pozdro |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-28 02:18:20 Kolejnosc dokrecania srub glowicy
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-06-28 14:05:34 Witam
I już wszystko masz jasne dzięki koledze mazzi19 a ja nic nie wiem tzn. :jakbym chciał wrzucić obrazek to jak to zrobić???? Kolego mazzi19 mógłbyś pomóc. Pozdrawiam |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-28 16:00:01 |
biniu Ford Escort Żagań | 2006-06-28 22:14:37 Witam
Wstawiłem już głowicę, tylko nie wiem z jaką siłą dokręcać śruby ?? Pozdrawiam |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-28 22:22:08 Śruby mocowania głowicy (każdorazowo śruby nowe):
1. etap: 20 do 40 N -m; 2. etap: 40 do 60 N -m; 3. etap: dokręcić o 90; 4. etap: dokręcić o 90. Śruby mocowania pokryw łożysk głównych: 90 do 100 N -m. Śruby mocowania pokryw korbowodów: 30 do 36 N-m. Śruby mocowania koła zamachowego: 82 do 92 N-m. Śruby mocowania tylnej pokrywy kadłuba: 8 do 11 N-m. Śruba mocowania koła pasowego wału korbowego: 110do 115 N-m. Śruba mocowania napinacza paska zębatego: 16 do 20 N-m. Śruby mocowania kołnierza oporowego wału rozrządu: 9 do 13 N-m. Śruba mocowania koła zębatego wału rozrządu: 54 do 59 N -m. Śruby mocowania pompy cieczy chłodzącej: 7 do 10 N-m. Śruby mocowania pokrywy przedniej pokrywy kadłuba (obudowy pompy oleju): 8 do 11 N -m. Czujnik ciśnienia oleju: 18 do 22 N -m. Śruby mocowania pokrywy pompy oleju: 8 do 12 N -m. Śruby mocowania miski olejowej: 5 do 8 N -m. Śruby mocowania osłony paska zębatego: 9 do 11 N-m. Nakrętka mocowania sworznia podparcia dźwigni zaworu: 25 do 29 N -m. Śruby mocowania pokrywy głowicy: 5 do 8 N -m. Śruby mocowania pompy paliwa silnika gaźnikowego: 14 do 18 N-m. Śruby mocowania kolektora dolotowego: 16 do 20 N -m. Śruby mocowania kolektora wylotowego: 14 do 17 N -m. Śruby mocowania osłony termicznej kolektora wylotowego: 14 do 19 N -m. Śruby mocowania obudowy termostatu: 9 do 11 N-m. Śruby mocowania gaźnika: 12 do 21 N -m. Świece zapłonowe: 17 do 33 N -m. Śruby mocowania rozrusznika: 35 do 45 N -m. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-06-29 09:07:04 Witam
Dzięki mazzi19 teraz już wszystko jasne. Pozdrawiam |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2006-11-08 17:19:02 mam pytanie jakie są objawy zurzycia uszczelki pod głowicą, albo pękniętej głowicy?? |
didoxxl Opel Cieszyn | 2007-11-14 00:49:39 czy trzeba szlifowac głowice jak sie wymienia uszczelki ? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-11-14 00:51:46 Dobrze by było. |
RumJanek Sympatyk FEFK Audi A4 B6 Quattro Gravesend | 2007-11-14 01:00:45 Koniecznie, ale ja lekko przyszlifowac a nie zeszlifowac... bo pozniej to juz beda schody, inna kompresja - dostana korby, itp. |
didoxxl Opel Cieszyn | 2007-11-14 02:09:42 A czym to sie robi ?
Normalnie papierem sciernym jakims cienkim ? tak pytam bo ma mi znajomy robic wymiany uszczelek |
Sypekzg Renault Laguna Zielona Góra | 2007-11-14 05:40:29 Witam
Głowicę najlepiej dać do zakładu który szlifuje bpo samemu papierem to sie równo nie zrobi |
didoxxl Opel Cieszyn | 2007-11-22 14:57:10 oddałem auto do mechanika ... prawdopodobnie wszystko trzeba kupić od nowa .... i na nowo zakladac... |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-22 17:46:38
Jak to kupić od nowa? Zawory przeszlifować (chyba że już nie ma czego to trzeba nowe) Gniazda zaworów wyfrezować Dotrzeć zawory Płaszczyznę głowicy planować Nowe uszczelki i złożyć Poza pracami szlifierskimi można samemu wszystko inne zrobić i nie powinno być drogo |
