Brandon Espero Kraków | 2009-01-03 00:31:47 wielkie dzięki ![]() |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2009-01-03 00:32:23
Wróć, pomyłka, chyba jest odwrotnie, żeby zdjąć osłonę słupka to trzeba próg rozkręcić. Łba se nie dam obciąć, bo właśnie naszły mnie wątpliwości. [ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2009-01-03 00:54:19 ] |
Brandon Espero Kraków | 2009-01-03 00:41:50 I to jest wlasnie to co przyprawia mnie o mdłości, szkoda ze silnika nie trzeba wykrecać zeby progi odkręcić;p |
ChesterNS Daewoo Espero Nowy Sącz | 2009-01-03 00:46:18 A co to za problem? |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-01-03 00:55:00
Kolego spokojnie, bez nerwów. Z tym to jak z kobietą. Powoli, delikatnie zanim się obejrzysz wszystko będziesz miał zdjęte
A jeśli chodzi o otwór za siedzeniami z tyłu to za oparciem jest otwór którym prowadzone są kable do anteny elektrycznej. Jak zdejmiesz oparcie wszystko będziesz dokładnie widział. Powodzenia |
Brandon Espero Kraków | 2009-01-03 11:31:56 Dobra na razie dzieki za wskazowki, będe powoli myślał jak sie do tego zabrać a jak coś to będe się zgłąszał po pomoc ;D
Jestem jeszcze ciekaw jak ogolnie widzicie montowanie subwoofera nie jakiejs wielkiej mocy w bagazniku Espera, czy to ma wogole sens bez wiekszych przerobek? |
Brandon Espero Kraków | 2009-01-03 11:32:28 Dobra na razie dzieki za wskazowki, będe powoli myślał jak sie do tego zabrać a jak coś to będe się zgłąszał po pomoc ;D
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-01-03 11:36:29
Wiesz generalnie na sprzęcie car audio znam się średnio. Ale jeśli chodzi o subwofer w bagażniku to czy jest sens??? Wydaje mi się, że wystarczą porządne głośniki niskotonowe z tyłu na półce. Za swoistą tubę będzie robił kufer esperaka. Jest pokaźnych rozmiarów więc i basik można fajny wyciągnąć. Ala jak pisze jest to tylko moja sugestia. |
Brandon Espero Kraków | 2009-01-03 11:44:56 tzn z tego co wiem za duza skrzynia na głośniki ( w tym wypadku bagaznik) tez nie jest za dobra... Zresztą chcialem miec porządny bas (sub woofer) zeby te najnizsze tony ladnie brzmiały. Przy głośnikach kilku drożnych tego nie osiągnę a wsadzając basowe głośniki zamiast tylnych wielodrożnych pozostaną mi przednie 10/13 cm głośniczki do zapewnienia autu średnich i wysokich tonów... Wydaje mi sie że jeżeli nie chce cięcia dziur na dodatkowe głośniki i przerabiania całej instalacji to pozostaje mi tylko tuba... [ wiadomość edytowana przez: Brandon dnia 2009-01-03 11:45:23 ] |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-01-03 11:52:26 można do głośników basowych za pomocą zwrotnic podłączyć głośniki niskotonowe tzw. gwizdki. Tyle że nie obejdzie się bez przeróbek, bo byś musiał wycinac otwory o większej średnicy pod głośniki. Więc zostaje tobie tuba |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2009-01-03 12:42:48
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-01-03 13:09:52
Dokładnie to miałem na myśli. A tak wyszło masło maślane, zaraz zmienię. Dzięki za spostrzeżenie
No już tam nic nie zmienię. [ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2009-01-03 13:11:25 ] |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2009-01-03 13:21:52
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-01-03 13:49:28
No nic nie zmieni mojej gafy Dałem ciała i tyle. heheheh |
