olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2008-07-11 21:28:48 Witam. Mam pewne podejrzenia co do pracy mojego silnika 1,8td z 96 roku. Wskaźnik temperatury nie przekracza nigdy połowy, najczęściej jest na literce N lub O. Niedawno wymieniałem termostat i płyn w chłodnicy, bo wcześniej wskazówka bardzo rzadko wchodziła na Normal. Nawet gdy na postoju silnik chodzi przez chwile nie załącza się wiatrak dmuchawy. Chodzi dopiero przy włączonej klimie. Po jeździe i zgaszeniu go na jakieś pół godziny, po ponownym odpaleniu czuć że z wywietrzników we wnętrzu dmucha lekkie ciepłe, wilgotne powietrze. Dopiero jak włączę nawiew bądź klimę powietrze zmienia się na "suche". Po takim półgodzinnym postoju, przejechałem jakiś kilometr, zatrzymałem się, podniosłem maskę i dotknąłem silnika, który był bardzo gorący. Jest coś na rzeczy czy to wymyślanie problemu? Proszę o sugestię. Pozdrawiam |
seb_j Sympatyk FEFK escort Bytom | 2008-07-11 22:02:17 sprawdź czujnik temperatury ten do deski rozdzielczej. 1.6 16w jest wkręcany w obudowę termostatu. |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2008-07-11 22:12:58 jak to sprawdzić? |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2008-07-12 14:08:03 i teraz nie wiem czy kupić i wymienić. Bo się okaże że to jeszcze nie to |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2008-07-12 21:47:24
Klimatyzacja osusza,a nie powoduje parowania szyb. Możliwe że nagrzewnica autorowi postu troszeczę cieknie i dlatego taki efekt. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-07-13 14:52:12
Mówimy o efekcie przy wyłączonej klimatyzacji... |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2008-07-14 00:02:40 do połowy dochodzi rzadko. Napis mam poziomo |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-07-14 08:35:30 Termostat lekko może przepuszczać, koszt nowego oryginału ok 40 zł, można się pokusić o wymianę. |
olej504 Ford Escort Polkowice/Poznań | 2008-07-14 21:05:41 termostat wymieniony niedawno na nowy |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-07-14 21:29:27 Nic nie szkodzi
