Wymiana
Ludzie mam prośbe powiedźcie co i po jakim czasie sie wymienia.
Chodzi mi o świece, wszelkie filtry itd.
Przejołem Esperosa i przydało by sie to wszystko powymianiac wiec prosze o pomoc co i kiedy lub po jakim przebiegu.
Świece genralnie najlepiej co 10-20 tys. km
Olej wiadomo co 10.
Płyn hamulcowy co 30, lub co 2 lata.
Filtr powietrza co 20.
Filtr paliwa co 60, ale zważywszy na Polskie paliwo lepiej po 40-50
Olej w skrzyni co 30
2003-07-02 23:43:03, Zoltar pisze:
To raczej zależy od dobrej woli właściciela. Moim zdaniem wymiana oleju w skrzyni co 30 kkm to przesada.
Racja! wymiana oleju w skrzyni co 30kkm to wielka nadgorliwość!...a nadgorliwość wiadomo..."gorsza od faszyzmu"... Jedno zastrzeżenie...jeżeli niedawno kupiłeś to autko i masz jakiekolwiek wątpliwości co do przebiegu to najlepiej wymień wszystko z mat.eksploatacyjnych na co tylko będzie Cię stać !...oczywiście zacznij od PASKA ROZRZĄDU - OBOWIĄZKOWO z założenia do wymany co 60kkm
2003-07-02 23:51:59, Martinezzz pisze:
Moim zdaniem też. Ale takie są zalecenia :]
I co 60 wystarczy. Jednak jak ktoś robi 10 tys. km rocznie to moze się "szarpnąć" raz na 3 lata
Panowie, wg. mojej instrukcji olej w skrzyni manualnej jedynie się kontroluje, wymiana nie jest zalecana. Przy automacie owszem tak, ale tam jest inna zasada działania i olej ma za zadanie przenieść moment obrotowy (jakoś tak to było). PRzy skrzyniach manualnych wymiana następuje np przy wymianie uszczelniaczy ( u mnie to było przy przebiegu 90000km- u p.Sławka zresztą) i jeżeli nie ma wycieków oraz nie trzeba ingerować w skrzynię to nie należy ruszać oleju... to moje zdanie.
A jak jezdze na gazie to po co ??? i czy koniecznie wymieniac filtr paliwa???
filtr paliwa na gazieee, no tak niby może pochodzić dłużej, ale później się słyszy ...
...mam samochód na LPG i na benzynie nierówno pracuje...
...a czego to może być wina ?
Np. niesprawnego filtru paliwa. Łatwo mi to mówić, a sam nie wymieniałem fp od 40kkm i faktycznie czasami nierówno pracuje na benzynce... czas to zrobić!
ja filtra paliwa nie wymienialem od 100.000 a oleju w skrzyni jeszcze dluzej
Filtr paliwa należy wymienić nawet rzy LPG w miarę regularnie bo przecież przepływ paliwa jest non-stop!!...pompa tak czy inaczej pracuje...no chiba,że ktoś ma dorobione "odcięcie" pompy po przełączeniu na gaz.Zresztą niema co sępić!..akurat filtr paliwka to jedna z najmniej kosztownych rzeczy do wymiany! ...co do oleju w skrzyni to jednak traci swoje parametry użytkowe i mimo,zę systetyk full to jakieś jego zużycie musi być!...więc co 60 tys.jak podaje plan fabryczny wymienić należy....będzie to może nie absolutnie niezbędne ale napewno absolutnie rozsądne!!
