Instalacja LPG rozładowuje akumulator
Przy wyłączonej stacyjce pobór prądu z akumulatora wynosi 400mA. Wypięcie wtyczki z attuatora (silnika krokowego) powoduje spadek do 70mA. Wyjęcie bezpiecznika z kabla idącego do centralki LPG daje spadek do 30mA. Wynika z tego, iż instalacja gazowa ciągnie 370mA, z czego sam silnik krokowy 330mA. Jak łatwo się domyślić w kilka dni rozładowuje mi akumulator.
Żeby było ciekawiej attuator pracuje od razu po założeniu klemy na akumulator, mimo iż stacyjka jest wyłączona. Po kilku sekundach się zatrzymuje, ale prąd ciągnie dalej.
1. Czy centralka powinna wysterowywać krokowca od razu po podłączeniu akumulatora, czy dopiero po przekręceniu kluczyka?
2. Co może być przyczyną tak dużego poboru prądu?
Centralka gazowa II generacji Autronic AL-800 (AL-700 + emulator)
Źle podpięty sterownik. Krokowy nie może od razu dostawać napięcia, dopiero po przekręceniu kluczyka. Ktoś poszedł na łatwiznę i podpiął się bezpośrednio do aku, a nie po stacyjce.
No też mi się wydaje, że z tym krokowcem to jakaś lipa. Ale gdyby sprawa była aż tak prosta, to bym się nie pytał
Czerwony kabel idzie przez bezpiecznik do modułu zapłonowego, a czerwono-czarny, przez drugi bezpiecznik, do akumulatora. Dokładnie tak, jak powinno być według schematu...
