karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-15 22:21:29 Polos musi miec luz wzdluzny bo gdyby go nie miala to co by sie dzialo podczas gdy kolo uginalo sie na sprezynie cos by peklo chyba |
Pepsiura HF MEMBER Hyundai GETZ 1.3 5D Wrocław | 2007-10-16 21:03:45 Mac TB
Szybciej opowiem kiedy nie stuka. Tylko wtedy kiedy jadę po prostej równej asfaltowej drodze. Jak wiesz we Wrocławiu takich jest niewiele Prawie wszędzie stara dobra niemiecka kostka i tam jest dramat. Gumy są ok bo bylem najpierw na przeglądzie rejestracyjnym a potem u mechanika i nic.
karol208 Mechanik. który szukał przyczyny stukania stwierdził, ze to właśnie półosie. Te luzy są zbyt duże i ich stukot kiedy za nie ciągnął był w kabinie przeze mnie słyszalny właśnie jako ten, który słyszę podczas jazdy. Poza tym te stuki przenoszą sie na kolo kierownicy |
ErvineX HF MEMBER Hyundai Getz Lublin | 2007-10-20 20:48:49 Witam,
Mam podobne objawy jak u was ale zauważyłem, że jak są upały np powyżej 25oC to stukanie zanika tzn nic nie słychać ani nie czuć na kierownicy. Ostatnio gdy temperatura spadła stukanie jest nie do zniesienia . Oczywiście na przeglądach wszystko jest ok pomimo, że zwracałem uwagę aby to sprawdzili. Muszę się chyba znów wybrać i mam nadzieje, że są to tylko te gumy na drążkach. Pozdrawiam |
MacTB HF MEMBER S60 i CBR600 Warszawa | 2007-10-20 23:45:00 Hmm... Pepsiura, postaram się sprawdzić u siebie czy też jestem w stanie poruszyć półosiami...
Ervinex - miałem dokładnie identyczne objawy, im zimniej tym bardziej stukało, początkowo w lato wcale nie stukało, ale ostatnio stukanie pojawiało się nawet przy wysokich temperaturach, tylko z mniejszą uciążliwością... Jak pisałem - wymiana gum na drążku stabilizatora załatwiła sprawę, więc u Ciebie pewnie jest to samo. Zastanawia mnie tylko to czucie na kierownicy, u mnie nic takiego nie miało miejsca... |
Pepsiura HF MEMBER Hyundai GETZ 1.3 5D Wrocław | 2007-10-21 00:03:01 Mac TB - dobry pomysl ! Sprawdzcie prosze to w waszych autach. Wystarczy skrecic do konca kierownice w jedna strone i polos jest dostepna. Jak to u Was wyglada ?
ErvineX - daj znac co z tymi gumami ? A wogole to gdzie one sa ? |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-21 11:59:07 U mnie w sonacie luz wzdluznu polosi przy skreconych kolach wynosi 2-3mm. i spowodowane jest to luzem w przegubie.
Wymienilem u siebie wszystko Laczniki stabilizatora Lozyska amorkow tuleje wachacza sworznie mam luz na gumach drazka stabilizatora i to jest pewnie przyczyna stukania. Jak bylo cieplo to stukanie nie bylo slychac teraz onu narasta. w zawieszeniu bo tez mi stukalo |
Pepsiura HF MEMBER Hyundai GETZ 1.3 5D Wrocław | 2007-10-21 17:38:34 karol208 - z wielkim szacunkiem dla Twojego bolidu - to 16 letnie auto ! Takie usterki sa dopuszczalne. Mam nadzieje, ze temat zakonczy sie na rzeczonych gumach drazka. Czekam niecierpliwie na wiadomosc od ErvinX i MacTB. |
ErvineX HF MEMBER Hyundai Getz Lublin | 2007-10-21 20:52:35 Spróbuję w tym tygodniu wybrać się na wymianę "gumek" , luzy sprawdzę jutro. |
MacTB HF MEMBER S60 i CBR600 Warszawa | 2007-10-21 23:19:08 Ja też sprawdzę jutro, jestem chory i wychodzę z domu tylko w nagłych wypadkach ![]() |
MacTB HF MEMBER S60 i CBR600 Warszawa | 2007-10-22 13:05:43 Byłem, sprawdziłem.
U mnie jest zdecydowanie wyczuwalny luz na półosiach, a podczas poruszania słychać wyraźne stukanie, więc jeśli u Ciebie ten luz nie jest jakiś bardzo duży to chyba oznacza, że tak właśnie ma być... Wydaje mi się, że półosie muszą mieć jakiś luz. Sugeruję chyba przejechać się do innego mechanika
Powtórzę to co już mówiłem: u mnie też różni mechanicy różnie próbowali tłumaczyć to stukanie, mimo, że ja od początku upierałem się, że to stabilizator... Najpierw w ASO powiedzieli, że nic nie są w stanie stwierdzić (to było dawno i rzeczywiście stukało bardzo słabo), potem mój stary sprawdzony mechanik wynajdywał przeróżne przyczyny, a to, że maglownica, a to że górne mocowania amortyzatorów, upierał się, że w zawieszeniu nie ma żadnych luzów. Następnie mechanik, który lakierował mi zderzak też miał się tym zająć i sam przed naprawą mówił, że to pewnie stabilizator, jednak potem się z tego wycofał stwierdzając, że wszystko w zawieszeniu jest sztywne... Dopiero niedawno pewien białostocki mechanik wjeżdżając do warsztatu przez próg usłyszał stuknięcie... wymienił tulejki gumowe stabilizatora... i stukanie się skończyło
Nie słyszałem i nie widziałem jak się to objawia u Ciebie, więc nie twierdzę, że to na 100% to samo... ale póki co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne... Zastanawia mnie tylko że czujesz to na kierownicy... Może to tylko autosugestia, a może luz występuje w układzie kierowniczym? |
ErvineX HF MEMBER Hyundai Getz Lublin | 2007-10-22 18:04:05 Witam,
Potwierdzam, u mnie też czuć luz na półosiach i przy szarpaniu stuka. Jeśli chodzi o kierownicę to może faktycznie nie jest to tak bardzo odczuwalne. Jutro jadę wymienić gumy, mam nadzieje, że pomoże. Po wymianie dam znać. |
Pepsiura HF MEMBER Hyundai GETZ 1.3 5D Wrocław | 2007-10-22 18:18:58 MacTB - dziekuje za pociagniecie ostro tematu do przodu
ErvineX - caly jestem w nerwach czy wymiana gumek stabilizatora przyniesie spodziewany efekt ??? |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2007-10-22 21:05:51 Po pierwsze primo, samochód musi mieć (delikatny) luz na półosiach,
po drugie primo paroletnie auto z przebiegiem > 50 kkm nie będzie dostarczało komfortu jak nowe, prosto z salonu - tymbardziej gdy swój żywot spędza na naszych drogach (o Wrocławskich nie wspominając, brrr). Wraz z przebiegiem i wiekiem aut, elementy gumowe tracą swoją elastyczność i "się wypukują". Ostatnia rzecz, o której należy wspomnieć to amortyzatory, które mimo iż na testach mogą nadal wypadać dobrze, to jednak w praktyce są już lekko zużyte i nie radzą sobie z krótkimi nierównościami, czego efektem jest pukanie zawieszenia. Proponuję taki harmonogram wymian (dla dążących do perfekcji): 1. gumy stabilizatora 2. łączniki stabilizatora 3. poduszki wahaczy 4. końcówki drążków kierowniczych 5. tuleje wahaczy 6. sworznie wahaczy 7. amortyzatory (wraz z górnym mocowaniem) |
MacTB HF MEMBER S60 i CBR600 Warszawa | 2007-10-22 23:05:30
To wszystko co piszesz to z pewnością prawda, ale bardzo ogólna... Wymienić to wszystko, owszem, można, ale... raczej nie ma takiej potrzeby. Musisz mi uwierzyć na słowo, że u mnie po 90 kkm zawieszenie naprawdę dostarcza komfortu jak nowe. Wymiana tych drobnych gumek za kilkadziesiąt złotych wyeliminowała jakiekolwiek niepożądane dźwięki z przedniego zawieszenia... Jak na razie, odpukać, mogę jedynie chwalić zawieszenie tego samochodu, bo wyjątkowo dobrze znosi nasze warunki drogowe. Myślę, że wymiana pierwszego z Twojej listy na dłuższy czas załatwi sprawę stuków... |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-23 18:17:32
Gdzie kupowales te gumy do i czy to sa gumy do drazka stabilizatora? |
