martyl DAEWOO ESPERO Szczecin | 2004-01-27 22:05:24 WITAM PONOWNIE PANOW
krótkie i treściwe pytanko.... Jak ktos wie to niech poratuje Musze wyciagnąc reflektor przedni z esperynki i masakra poodkrecane wszytko wychodzi jakies 1,5 cm i co dalej......... |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-01-27 22:24:46 Spokojnie nic na siłe wez wiekszy młotek |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-01-27 22:25:25 Chcąc wyjąć w esperynce reflektor, po odkręceniu wszystkich, trzymających go śrubek, bądź raczej nakrętek, zachaczy Ci się on na nosku (górą reflektora) oraz na zderzaku (dolną częścią reflektorka). Można go jednak wymontować, bez wcześniejszego demontażu tych 2 elementów. W nosku należy wykręcić wszystkie śruby od strony maski. Następnie trzeba wyjąć oba kierunki przednie. Zderzak można swobodnie przygiąć lekko ku dołowi. Nosek natomiast należy delikatnie unieść. Dobrze robić to w 2 osoby, choć przy odrobinie wprawy powinieneś poradzić sobie samodzielnie.
Życzę powodzenia. |
Pietjas Espero 1.5 DOHC/Mazd ... Pludry | 2007-11-26 00:28:41 Witam!
Pisze tutaj bo nigdzie nie znalazłem jaka jest różnica pomiędzy reflektorem angielskim a europejski?? Mam prawy reflektor zniszczony i zastanawiam się nad zamontowaniem właśnie z anglika. Pozdrawiam! |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2007-11-26 00:31:18 w europie prawa lampa świeci wyżej żeby oświetlać znaki. w anglii jest na odwrót. montując prawą lampe z anglika nie będziesz oświetlał znaków, a montując lewą będziesz oślepiał innych
Pozdr. |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-11-26 00:35:52 Robert, nie pisz takich bzdur. Obie lampy (prawa i lewa) świecą dokładnie tak samo. Z tym że lampy europejskie mają klin po prawej stronie (żeby doświetlać pobocza), a angielskie po lewej(czyli w naszych warunkach świecisz po oczach, i nie przejdziesz przeglądu technicznego). ----------------- czasem tu zaglądam |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2007-11-26 00:42:28
Pisze to czego sie dowiedziałem w wątku o stluczce mojego auta, bo wtedy tez musialem zmieniac reflektor. no i kupiłem nowy w sklepie. A co do klina to jezeli da się go zamontować/zdemontować to OK, ale jezeli jest na stałe to znaczy ze lampy świecą inaczej i moja poprzednia wypowiedź jest poprawna
pozdr. |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-11-26 01:02:21
Rany boskie, co Ty chcesz znów demontować Przecież to chodzi o klin świetlny!! Lampy europejskie i angielskie świecą odwrotnie, ale każda para tak samo, tzn prawa lampa tak samo jak lewa. Podjedź kiedyś wieczorem przodem pod jakiś mur czy płot i sprawdź. Więc nie pisz, że prawa lampa świeci wyżej!! Nieważne która lampę założysz od angola, zawsze będzie oslepiała!! ----------------- czasem tu zaglądam |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-11-26 07:25:14 Więcej światła będzie z lewej strony, nawet z prawej lampy. |
Pietjas Espero 1.5 DOHC/Mazd ... Pludry | 2007-11-26 10:15:50 no to lipa.
Jeszcze jedno czytałem gdzieś na forum że można to przerobić wymieniając odbłyśnik.bo w sumie w mojej lampce jest ok tylko reszta jest połamana. Pozdrawiam! |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-11-26 17:49:58 Można
30 min roboty |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2007-11-27 09:23:03
kurcze to brzmi prawie jak miecz świetlny nie do końca rozumie o co Ci chodzi, ale skoro tyle o tym wiesz, to znaczy ze masz racje
Pozdr. |
