stefanax 126p Poznań | 2007-12-04 23:02:18 Szukałem i nie znalazłem podobnego tematu więc się zapytam, jaka jest różnica w długości silników 900 powiedzmy od seicento a silnikiem 1.1 fire?
z góry dzięki za odpowiedź |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-12-04 23:14:40 ojojjj... jest różnica silnik 900 jest nie wiele dłuższy od 650 może o 10-15cm z kołem pasowym
ale to wszystko jeszcze zalezy od flanszy
odnośnie 1.1 to niestety nie wiem [ wiadomość edytowana przez: CEHU dnia 2007-12-04 23:24:04 ] |
eLMo126 SC Radom | 2007-12-04 23:36:42
no to jest czy jej nie ma? |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-12-04 23:38:26 a czy ja gdzieś napisałem że nie ma różnicy ?? |
stefanax 126p Poznań | 2007-12-04 23:52:23 nie no spoko to ze 900 jest dłuższy od 650 to wiem i to ze 1.1 od 900 to też wiem ale ciekaw jestem o ile centów ? |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-12-04 23:58:37 napisałem co by można sobie łatwiej uświadomić wszystkie długości |
stefanax 126p Poznań | 2007-12-05 00:09:48 no tak, dzieki i za to
a to moze jeszcze inaczej zapytam, ci co wsadzali 1.1 do malca, jaka jest odległość od seryjnej belki, czy też moze być liczone od tylnej klapy do miejsca gdzie jest "osłona" kółka pasowego na wale? |
eLMo126 SC Radom | 2007-12-05 00:17:45 z seryjna belka nie wejdzie, od tylnej klapy do kola pasowego jest jakies... 3cm? moze nawet nie. napisz jakie wymiary chcesz to Ci jutro postaram sie pomierzyc
edit: u mnie w profilu masz zdjecie gdzie widac brzeg klapy i silnik. zawiasy na belce sa cofniete okolo 1cm [ wiadomość edytowana przez: eLMo126 dnia 2007-12-05 00:19:34 ] |
stefanax 126p Poznań | 2007-12-05 00:24:47 oki dzieki. napisałem ci prv |
michapa126p na F ale nie Ferrari SzCzEcIn City | 2007-12-05 09:27:51
na flanszy 32 mm od osłony rozrządu najwyższym miejscu do klapy ok 1 cm, |
