Jak sprawdzić czujnik położenia wału ?
witam, czy da się samemu sprawdzić czy czjnik położenia wału jest sprawny czy nie?? thx za pomoc
[ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2007-12-02 22:01:17 ]
[ powód edycji: co to za temat był ? ]
Jezeli ci auto przerywa i gasnie podczas jazdy to moze byc typowy objaw dla czujnika walu,ale jak sprawdzic ?
objawy:
jak długo stoi to po uruchomieniu silnik wariuje tzn. przerywa szarpie a nawet czasem zgaśnie i takie same objawy są na gazie, po nagrzaniu silnika uspokaja się.
wymieniona sonda i świece.
aha i jeszcze po nagrzaniu silnik na gazie szatkuje
no z szatkowaniem na gazie doszedłem ładu jak zdjąśłem pokrywę silnika i uruchomiłem silnik to na 5 cewkach mam dyskotekę (przebicia)
jak sprawdzić czujnik położenia wału?!! proste! jedz podłączyć ją pod kompa:| pozdro
