Wtrysk
Witajcie...kupiłem escorcika z silnikiem 1.4 z wtryskiem...pojechałem wymienić rozrząd i mechanik mi powiedział że jest uszkodzony wtrysk...że doszło w nim do wybuchu paliwa...samochód nie wkręca się tak na obroty,jest mulasty i pali 10-11 litrów paliwa...po odkręceniu obudowy filtra powietrza,widać że obudowa została przypalona i pene elementy plastikowe.Ale mam pytanie czy wtrysk może odpowiadać za takie parametry jak spalanie i moc?? czy może to być wina np. silniczka krokowego lub innych elementów??
wtrysk jak najbardziej moze miec wplyw na spalanko i osiagi, ale jak to doszlo do wybuchu w silniku? i to jeszcze takiego,zeby sie dolot popalił? masz lpg? w samym wtrysku paliwo nie ma prawa wybuchnac..
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-12-11 18:55:32 ]
nie mam lpg...po prostu elementy plastikowe wewnątrz obudowy filtra powietrza są poprzypalane...np. od odmy idzie taki rancik co spływa z niego olej...jest tak zdeformowany że zamiast trafiać do wtrysku i być spalany to trafia do obudowy i zalewa filtr...
