Problemy z benzyna, gazem i abs-em
witam. jakis czas temu kupilem escorta cabrio 1.6 efi z 91r i poprzedni wlasciciel nie wiem dlaczego zamontowal tam za wysoki akumulator, niestety nie zdążylem wymienic go na mniejszy i zrobilo sie zwarcie maski z akumulatorem, od tego czasu na gazie sa kangury nie idzie w ogole jechac gdyz szarpie niesamowicie, na benzynie jest podobnie ale nie tak tragicznie gdy wciskam pedal delikatnie auto sie dlawi a czasami jedzie normalnie, zdazylo mi sie rowniez ze gdy dalem mu gaz do pelnba nagle zapalila sie kontrolka abs-u i nie dostawal benzyny tak jakby skonczyla sie waha i w desce rozdzielczej cos "cykalo", nie znam sie na mechanice i mam nadzieje ze jakis forumowicz mi pomoze,albo zdazylo sie mu cos podobnego, kolega mowil mi ze to moze byc wina komputera cos sie popieprzylo przez to zwarcie i wtrysk nie chodzi tak jak powinien i na benzynie i na gazie ... prosze o pilną pomoc z gory dzieki
hmmm... ja mialem taka sytuacje, ze nagle zaswiecila mi sie kontrolka ladowania akumulatora tak w czasie jazdy... objawy mialem podobnie elektrycznie tzn. losowo mi sie zapalala kontrolka abs-u, hamulce jakos tak pozniej lapaly (moze tylko wrazenie) i na wolnych obrotach bylo slychac takie wlasnie cykanie z duza czestotliwoscia. No i na dodatek przepalily mi sie zarowki w swiatlach z przodu. Samochod mimo wszystko cale szczescie jechal.
Mechanik powiedzial, ze gdzies bylo zwarcie takie,m ze bezpieczniki nie wywalaly ale spalil sie uklad prostowniczy i stabilizator napiec.
Spróbuj zrobić reset kompa. Zwarcie mogło zrobić jakieś błędy w kompie. I poza tym jak poprzednik pisze - sprawdź jakie masz ładowanie na aku.
A jak sie robi reset kompa??
wydaje mi sie, ze poprostu go odlączasz (jest po prawej przy nogach pasazera) wtedy powinien sie zresetowac i w ksiazkach podaja, ze ustawia sie ponownie po kilku minutach na wolnych obrotach. mozesz ewentualnie odlaczyc aku na chwile.
2007-12-22 10:00:00, wyspa19 pisze:
wyszukiwarka nie gryzie.. nawet w FAQ chyba jest..
ja wiem, ze swieta za pasem.. ale ludzie.. zanim zadacie pytanie, sprawdzcie czy odpowiedz nie zostala wczesniej udzielona setki razy..
zresetowalem komputer, zapalilem auto 3 minuty chodzil na jałowym biegu, nastepnie 3 minuitki trzymalem go na 2tys obrotow, przez pierwszy kilometr bylo dobrze,ale pozniej zrobilo sie to samo auto sie dlawi przy dodaniu gazu i na pelnym gazie i na minimalnym i cos stuka przy kolach....nie mam pojecia co to moze byc;/
zwarcie mogło ci zniszczyć kable WN. U mnie za takie dławienia, skoki i strzały kiedyś winne okazały się "nieszczelne" kable. Dławił się zwłaszcza przy mocniejszym dodaniu gazu. Wymiana kabli i świec pomogła.
Proponuję wymianę kabli razem ze świecami. Od tego chyba należałoby zacząć.
2007-12-23 17:54:52, szurmen pisze:
Powiedz cos wiecej o tym, ciekawe.
po swietach kupie kable i swiece, zobaczymy cos to da...
