Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-12-06 21:40:45 A jesteś pewien że to wina węża a nie pękniętej chłodnicy? ----------------- czasem tu zaglądam |
cassini Daewoo Espero Zabrze | 2007-12-06 21:43:00 Patrzyłem lusterkiem i leci spod węża, pozatym jak autko nie chodzi to przestaje kapać, a zaczyna jak zapale silnik i zaczyna się przepływ płynu |
PSTRUS Warszawa | 2007-12-06 21:45:00 Witam sprawdz kruciec od chłodnicy. Plastikowe g#$no na zgięciu potrafi pęknąć w niewidoczny sposób i lać po wężu Pozdr. |
PSTRUS Warszawa | 2007-12-06 21:55:48 Wymiana plastyku (boczka) lub bardziej profi wstawienie z aluminium |
PSTRUS Warszawa | 2007-12-07 02:11:15 Ja zrobiłem wyszło taniej Nowa to koszt ok 200zl a boczek i uszczelka niepamiętam może z 50zł + browarek i fajki |
kobar Klubowy Weteran Ford Mondeo Warszawa-Bemowo | 2007-12-07 18:42:28 Miałem tak samo, jak dokręcałem obejmę to lało się więcej, jak popuszczałem to mniej. Po zdjęciu węża widać, że plastik jest połamany. Skończyło się wymianą chłodnicy.
Kobar |
![]() adasko_21 Opel Astra III NDM | 2007-12-07 18:58:25
Da sie zrobić ten kruciec sameu nie ma najmniejszego problemu i nie trzeba miec specjalnycj zdolności ja kupilem taki klej K L E J i juz tam smigam rok a koszt niecałe 30 zł i skleiło w 24H [ wiadomość edytowana przez: adasko_21 dnia 2007-12-07 18:58:55 ] |
cassini Daewoo Espero Zabrze | 2007-12-07 19:08:43 Dzięki adasko_21. Właśnie o tego typu odpowiedź mi chodziło, czy da się to uszczelinić jakimś klejem lub uszczelniczem i jak widać się da i w dodatku działa. Jutro sobota i zabieram się do naprawy. Chciałem wymienić przewód z nową opaską zaciskową ale cholernie trudno dostać ten przewód. Oczywiście jet ich wiele ale akurat nie te do Esperka i nie o tym kształcie.
Dzięki i pozdrawiam |
![]() adasko_21 Opel Astra III NDM | 2007-12-07 19:12:57 Tylko pamiętaj musi kleić 24 godziny nie krócej bo nie bedzie efektu!! ja jeszcze w ten króciec wsadziłem rurke mnieszej srednicy i to wszystko razem skleiłem( i poskładaj wszystko dopiero po zaschnięciu, jak to wszystko zaschnie jest twarde mozesz wnim dziury wiercic) |
cassini Daewoo Espero Zabrze | 2007-12-07 19:33:23 OK dzięki. Lepsze to niż pochopnie kupować od razu chłodnice. Wczesiej zastosowalem silikon ale podziałał pare dni i dalej kapie. |
![]() adasko_21 Opel Astra III NDM | 2007-12-07 20:08:48 silikon nic nie da tez próbowałem jest za słaby tam jest za duze cisnienie, a ten klej jest idealny |
mswalcza Daewoo Espero 1,8 CD Kraków | 2007-12-08 03:08:42
Widzisz... nikt nie mówił o pochopnym zakupie
Widzę, że masz czas i chęci eksperymentować i reperować, kleić coś, co w moim odczuciu powinno być w jednym kawałku. Proponuję zatem najpierw ustalić przyczynę wycieku, gdyż jak sądzę nie jest ona jasna... zlokalizowałeś pęknięcie jakieś? Pozdrawiam, PS Znam takich, co jeżdżą nawet na spawanych felgach, bieżnikowanych oponach, klejonych zbiorniczkach wyrównawczych, ale nie popieram tej filozofii zbyt duże ryzyko moim zdaniem... |
cassini Daewoo Espero Zabrze | 2007-12-08 17:36:39 Witam.
Już po oględzinach no i peknięty jest jednak krucieć. Postanowiłem zalać peknięcie klejem SuperGlue, na to poszła taśma izolacyjna wokoło....może taka prowizorka, wytrzyma pare dni. Wlalem płynu pod maks i narazie nie leci. Jutro odpale Esperka i zobaczymy. |
cassini Daewoo Espero Zabrze | 2007-12-12 11:25:18 Dzięki Adasko_21. Ten zimny spaw to całkiem dobra sprawa, mocno wiąże i prkatycznie po związaniu zachowuje się jak metal, no i dobrze łączy się praktycznie ze wszystkim.
Kupiłem to w zwykłym motoryzacyjnym, gdzie gościu oczywiście zaproponował wymianę chłodnicy bo takich spraw się nie naprawia i z góry zarzekał się, że taki spaw nic nie da. Jeszcze raz dzięki ![]() |
mswalcza Daewoo Espero 1,8 CD Kraków | 2007-12-12 11:34:26
Przecież nikt nikogo nie zmusza do wymiany chłodnicy. Na modelinie też pewnie się będzie trzymać, tylko ciekawe za jaki czas odświeżysz ten wątek
Ja Ci życzę z całego serca, żebyś nie musiał wracać to tematu chłodnicy nigdy
Pozdrawiam, Darek. PS Znam gościa, który płukał prezerwatywy i przewracał na drugą stronę Nie da się?... |
