Radio + przednei glosniki w escorcie
mam zamiar wywalic przednie i tylnie glosniki w escorcie a za nie wstawic głosniki
oczywscie razem z dystansami, wygluszenie sobie odpuszczam. Tu pojawia mi sie maly problem, jak i gdzie zamontowac te male głosniczki -twetery ( czy jak to sie pisze), czytałem ze na słupkach, na wysokosci glowy przy przedniej szybie tylko jak to zrobiec bo nie mam zielonego pojecia? wyciac tam dziure? cos dokleic ? czy moze poprostu da sie to zamontowac w drzwiach ?
no i druga sprawa, chcem kupic radio, myslame o pionner, co o nim sadzicie ?
wczesniej mialem model pionner 3900deh i na firmowych glosnikach dobrze gralo wiec mysle ze tu tez powinno byc niezle
[ wiadomość edytowana przez: michal1987 dnia 2007-09-30 12:26:00 ]
Troche krotka gwarancja.
W tej cenia moglo by byc USB i SD/MMC
powinno być ciekawie
ja mam coś takiego tydzień temu założyłem Pioneer DEH-30MP (radio już byłozakupione wcześniej)
PIONEER TS-G1318 i gwizdki przód PIONEER TS-1754 tył i jest nieźle. Tylko że ja mam z przodu 13 a ty planujesz 16 a gwizdki wstaw w słupek przedni na wysokości głowy tak chyba najlepiej . Nawet widziałem że ktoś to miał na sprzedaż w klubie.
pozdro
Jestem w szoku za jaką kasę jakie teraz można mieć bajery
co do radia to sie jeszcze zastanawaim czy nie kupic czegos tanszego bo jakos szkoda mi kasy na nie troche
a co do tweterow to czytalem ze na wysokosci glowy ale jak to zamontowac tam ? robil ktos taka operacje ? moglbym ktos przedstawic jakis sposob ? mozna je jakos tam przykleic ?
Ja mam tweetery malutkie, schowane w drzwiach, średnica 5cm, idealnie pasują pod tapicerką, obok seryjnych głośników (które też już nie są seryjne od dziś )
A ja mam przymocowane do deski rozdzielczej (są prawie w rogu, gdzie łączy się szyba z deską rozdzielczą, no może troche biżej słuchaczy). Słychać je bardzo dobrze...
mario a jak je przymocowales ?
Wyciąlem takie malutkie wsporniczki (od dołu i boku) z dwustronnej, czarnej taśmy klejącej. Trzyma się solidnie, a w każdej chwili moge wszystko zdemontować...
Jakiś czas temu miałem taki sam problem, czytałem wiele opinii i w końcu zrobiłem to po swojemu, mianowicie: radio Pioneer 4900 plus głośniki Helix dark blue 16" oczywiście na dystansach, choć wielu odradzało ten rozmiar. Wchodzą bez problemu,( głębokość 61mm max ) wszystko ładnie wygłuszyłem matami plus obkleiłem same dystanse. Głośniki bardzo ładnie grają na samym radiu, takie było moje zamierzenie że bez pieca, gorąco polecam te głośniki wszystkim tym którzy chcą na samym radiu. Sykacze na wysokości głowy w słupkach, wiercisz dziurę i przeprowadzasz kabel w środku słupka, dodatkowo wymieniłem kable fabryczne na grubsze. Jestem 100% zadowolony, różnica miedzy fabrycznym zestawem to niebo a ziemia. Jak sie chce to można(dwie noce nie przespane) za niewielkie pieniądze zrobić przyzwoite car audio. Pozdrawiam.
witam
Mam jeszcze jedno male pytanie co do glosnikow i radia. Radio jest jeszcze w drodze do mnie niestety (male problemy finansowe ;-P ) a glosniki juz na miejscu i tu pojawai sie taki problem, ze :
Nie wyciagalem starych przewodow od firmowych glosnikow bo to byla by masa roboty (zostaly w drzwiach i pod obudowa deski rozdzielczej) i nie mam pojecia ktory kabel w kostce to jest od ktorego glosnika bo tam jest masa przewodow, moglby ktos mnie jakos naprowadzic (kolorami moze, napisami na przewodach) bo wole sam to zrobic niz jechac do firmy zeby mi zalozyli, chociaz w ostatecznosci trzeba bedzie sie do nich przejechac
[ wiadomość edytowana przez: michal1987 dnia 2007-10-29 09:51:53 ]
może to pomoże
oj chyba cos nie skumałem o którą kostke pytasz?
iso z radia, iso forda?, kostke w drzwiach?
[ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2007-10-29 12:02:28 ]
tak wlasnie myslalem czy skomacie o co chodzi :p
chodzi mi o kostke iso forda, i tak do niej idzie masa przewodow a ja nie wiem ktory jest od glosnikow zeby stare wyjac a nowe podlaczyc
do radia idzie
2x 12v ( najczesciej kable czerwony i zolty)
masa - czarny
i 8 kabli od glosnikow (2 kable na kazdy glosnik)
kable od glosnikow powinny miec taki sam kolor ( 2 kable taki sam kolor "+" z czarnym paskiem "-" bez zadnego paska ten sam kolor)
jezeli masz wolne 20 zl jedz do sklepu elektronicznego i popros o przejsciowke z forda na ISO
Tak wyglada kostka iso ( 2 kostki szara i zolta - w tym przypadku- to podlaczenie do radia zolta to kostka z kablami do glosnikow a szara do napiecia i masy)
moze to ci cos podpowie
dziekuje za odpowiedz, ale juz sam sie zorientowalem co i jak
czy jeszcze moglbys mi napsiac jak wyciagnac stare przewody przewody z tej tej fordowskiej kostki co jest przed kostka ISO i sie z nia łaczy ?
""jezeli masz wolne 20 zl jedz do sklepu elektronicznego i popros o przejsciowke z forda na ISO "" - czy mowisz o tej kostce czy jak to nazwac co jest przed kostka iso, co zbiera wszystkie przewody a z drugiej strony jest podłanczana do kostki ISO ??
[ wiadomość edytowana przez: michal1987 dnia 2007-10-29 22:15:34 ]
przejsciowka z fabrycznej kostki forda na kostke ISO ( taka jak na zdjeciu ) pasujaca do kazdego radia nie fabrycznego
jezeli chodzi o wyjecie przewodow z kostki forda to ja bym sie nie patyczkowal i wycial
[ wiadomość edytowana przez: Zioo dnia 2007-10-29 22:24:21 ]
ok dzieki za porady, własnie chyba tak zrobie ze wytne/wyrwe te stare przewody z orginalnej kostki forda a tam dolutuje lub jakos inaczje podlacze nowe, cos sie wymysli
zapomnialem jeszcze o 3 kablach ( 2 sa zasadniczo nie potrzebne )
1-pomaranczowy -iluminate - szczerze nie mam pojecia po co to nigdy nie podpinalem
2- Tel mute - nie potrzebne
3- wazny - niebieski- pobudzenie do wzmacniacza
kabel illuminate jest poto by radio sciemnialo sie przy wlaczeniu lamp, zeby nie raziło nie wszystkie radia to obsługują
nie chcialem nowego tematu zakladac wiec kontynuje ten
wiec tak glosniki mam zamontowane na dystansach z MDFu, narazie bez wygluszenie drzwi
mialem troche problemow z radiem ale juz dzis wkoncu je odebralem wiec jest ostatecznei model Pionner deh 40mp klik
ale nie jestem zadowolony z tego jak gra sprzet, staralem sie dosc długo wyregulowac radio, udało mi sie ale nie do konca bo sprzeta dalej nie gra tak jak chiałem
Mam pytanie co moze byc problemem ze głosniki graja praktycznie identycznie jak firmówki na Pionner deh 3900 (moje byłe radio)
zakres glosnisci radia jest w skali do chyba 70, jak ja dochdoze do 40 juz zaczyna sie pierdzenie wiec strach isc do konca bo przy 60 to juz w ogole nic nie slychac tylko pierdza, jak graja cihco graja bardzo ladnie
Wiec tak co moze byc wina ?
to ze głosniki maja 55W w RMS a Radio z 15 - 20 W na jednym wyjsciu i nie wyrabia dajc taki efekt ?
Zle polutowalem przewody głosników do starych przewodów tuz przy samej kostce (nie dało sie ich wyciagnac z niej ) ?
podłacznie głosników + i - raczej jest dobre bo sprawdzełem
Jeszcze jedno pytanie, strasznie przy basie nawet prawie wyciszonym huczy mi tapicerka lub blacha drzwi, jest to nie mile i niszczy mi dzwiek, czy wygluszenie tu pomoze ? czy to dzwiek sie jakos zapetla w tych drzwiach wydajac takie dziwne odglosy ?
P.S Co sadzicie o wygłuszeniu drzwi sama taśma dekarska ? słyszłem opinnie ze efekt jest podobny do mat a wyjdzie taniej i łatwiej, koszt na 2 drzwi to kolo 100 zł (3 warstwy taśmy)???
[ wiadomość edytowana przez: michal1987 dnia 2007-11-13 21:45:47 ]
