Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2007-06-24 16:23:33 |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-06-24 16:27:01 W tym prostokątnym otworze z podgiętymi blaskami siedzi plastikowa lampka taka jak w bagażniku w escorcie. |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2007-06-24 17:31:35 hmm... musze pojeździć po szrotach.. dzięki!
mativ8 Mustang GT 5.0 Mińsk Mazowiecki | 2007-06-24 17:52:29 gdzieś mi sie chyba wala po piwnicy, jak znajdę to Ci oddam ![]() |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2007-06-24 18:07:31 dzięki, odezwij sie na pirv jak byś znalazł! pozdro |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-03-05 08:24:08
U mnie własnie siedzi taka lampka ale nie chce się świecic(żarowkę oczywiście sprawdzilem)co może być przyczyną? |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-05 09:28:20
Na listwie bagażnika jest taka listwa z miedzianymi stykami ten po prawej stronie jak go naciśniesz to powinien się uginać i wracać z powrotem do góry. Bardzo często się to zacina - spróbuj rozruszać ten przycisk, jeśli nie pomoże to trzeba wyjąć cały ten element i oczyścić. |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-03-05 11:23:09 Nistety u mnie niema tego elementu wogóle pewnie wersja CL niemiała tego .Lampka jest a przewody idą gdzieś do środka do kabiny - dziwne |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2008-03-05 16:37:25 panowie to jest sedan, w sedanie czujnik jest w zamku klapy. |
MK5_essik Escort 1.3 Polkowice | 2008-03-05 16:55:21
Się rozpędziłem[ wiadomość edytowana przez: MK5_essik dnia 2008-03-05 16:56:01 ] |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-03-06 07:15:31
Może coś bliżej na ten temat |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-03-07 14:07:29 UP. Za ch... nie mogę stwierdzić czemu nie działa oswietlenie bagażnika |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-03-07 17:00:29 Czujnik jest z lewej strony przy zawiasie klapy, musi tam być. |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-03-10 07:25:12 Dzięki.Wyczyściłem naoliwiłem zameczek i wreszcie działa. |
