Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-21 19:21:49 jak wiecie zatarł mi sie silnik 1.8 16v 115KM, znalazłem drugi w ładnym stanie z książką serwisową, rocznik ten sam ale ma EGR (od kolektora wydechowego idzie 'rura' do ssącego), przez to kolektor wydechowy jest inny, katalizator jest w pionie i soda wkręcona jest w kolektor a nie w w rurę wydechowa jak u mnie, czy wystarczy przełożyć tylko kolektor wydechowy, czy trzeba coś jeszcze przekładać, czy w ogóle będzie pasował ????
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-12-21 22:12:56 Witam
Tak na szybko to daję 99,9% szans że da się przełożyc bez kłopotu-na 100% wiem ze przy silnikach CVH nie ma problemu z takimi przekładkami bo wszystko pasi bez problemu. Pozdrawiam |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-21 22:26:02 no ja tez tak myślałem bo w końcu ten sam silnik tylko kolektor wydechowy zmienić a w ssący wkręcić zaslepke albo tez podmienic |
gRRuby Ford Escort MK7 Kombi Wawa | 2007-12-22 00:17:09 Zrób na wszelki wypadek dokładną analizę porównawczą, przełóż kolektor i tyle. Nowy silnik Ci się za to odwdzięczy
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-22 08:46:10
jak analizę porównawczą przecież to ten sam silnik, tylko czy da sie podłączyć bez EGRa ???? |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-22 17:33:26
Celem stosowania EGR jest obniżenie temperatury spalania przez domieszanie ok 25% spalin. Obniżenie temparatury spalania nie ma negatywnego wpływu na silnik. Jego odłaczenie powoduje jedynie wzrost silnie toksycznych tlenków azotu (NOx).w spalinach. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-22 19:00:08 silnik już stoi u mechanika po świętach ma wkładać do mojego auta, powiedział ze kolektor wydechowy zmieni i będzie ok. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-22 19:16:00 tak z ciekawości jaki koszt tego silniczka |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-12-22 19:29:55 Mmmmniam 1,8 115PS ![]() |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-12-22 21:24:25 800 z alternatorem, przepustnicą i sprzęgłem, 83tys przelotu udokumentowane, są wszystkie papiery |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-22 21:32:26 super cena ,widzisz tak jak Ci pisałem lepiej kupić silnik niż reanimować stary |
gRRuby Ford Escort MK7 Kombi Wawa | 2007-12-23 01:58:40
To absolutnie prawda, ale też następuje dopalenie resztek niespalonego paliwa (węglowodorów). I jedyne , co ewentualnie dobre to przyspieszenie parowania.
A to, że układ EGR "nie ma negatywnego wpływu na silnik" to absolutnie nieprawda. Potwierdzenie teoretyczne: zasilanie silnika paliwem z powietrzem (tlenem) i... 25 % spalinami ma być niby dobre ???? Potwierdzenie praktyczne: nie wiem czy zagldąłeś kiedyś w kolektor dolotowy z egr? Zwłaszcza w dieselu widać jakie to "nie ma negatywnego wpływu na silnik". W silnikach benzynowych to miej widać jakie "zbawienne" skutki to ma dla silnika. W dieselach, gdzie jest doprowadzanych znacznie wiecej spalin to wystaczy zatkać EGR i silnik momentalnie odżywa jak przestaje być zasilany "niemającymi wpływu" spalinami. No nic. Miło tak sobie czasem podyskutować. Pozdr. Świetnie, że się udało z tym silnikiem. Mam nadzieję, że całą istoria dobrze się skończy. Szkoda, że tak przed świętami taki kłopot. [ wiadomość edytowana przez: gRRuby dnia 2007-12-23 02:20:21 ] |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-12-23 18:18:05
Napisałem "nie ma negatywnego wpływu na silnik" a nie na moc silnika. EGR nigdy i w żaden sposób nie doprowadza do przyspieszonego zużycia silnika czy uszkodzenia jakiegoś z elementów. Obniżenie temperatury spalania i mocy silnika odbija sie tylko na + dla silnika. Oczywiście czuć wyraźnie spadek mocy szczególnuie w TD ale to jak zawsze coś za coś. W nowoczesnych silnikach z Common Railem wraca się do 45% spalin i stosuje chłodnice tych zawracanych spalin - wszystko po to, żeby zmniejszyć emisję toksycznych składników spalin. Pozdrawiam. |
