 MACHA Espero Będzin | Instalujemy na kompie program DOSBOX 0.72 zainstaluje nam się odpowiednio na dysk na jakim jest system w katalogu "Proigram Files" - "Dosbox-0.72" Wchodzimy do tego katalogu - znajduje się tam pliczek "dosbox.conf" naciskamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcje "otwórz za pomocą..." wybieramy program "notepad" po otwarciu suwakiem jedziemy w dół i jest coś takiego:
[serial]
# serial1-4 -- set type of device connected to com port.
# Can be disabled, dummy, modem, nullmodem, directserial.
# Additional parameters must be in the same line in the form of
# parameter:value. Parameter for all types is irq.
# for directserial: realport (required), rxdelay (optional).
# for modem: listenport (optional).
# for nullmodem: server, rxdelay, txdelay, telnet, usedtr,
# transparent, port, inhsocket (all optional).
# Example: serial1=modem listenport:5000
serial1=dummy
serial2=dummy (TU ZMIENIAMY!!!) ZAMIAST dummy - directserial realport : com2
serial3=disabled
serial4=disabled
potem:
na samym dole jest coś takiego:
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
ustawiamy kursor na końcu "startup". wciskamy enter i wpisujemy:
mount c c:
c:
gdzie literka "c" jest dyskiem na którym został zainstalowany program dosbox
zapisujemy zmiany zamykamy notepad
Teraz prawy przycisk "mój komputer" -właściwości - sprzęt-menadżer urządzeń (szukamy interfejsu) zmieniamy w nim port com na com2 zapisujemy potwierdzamy TAK - musi być podłączony interfej- zamykamy odpalamy dosbox i w czarnym okienku wpisujemy np: voila -pliczek musi być wrzucony bez katalogu na dysk "c" i ustawiamy. Ot cała filozofia.
Mógł by mi ktoś podrzucić dane do ustawienia voili i dokładnej jej konfiguracji jak i co ?? bo wyregulowałem ale jakoś tak mam niedosyt pozdrawiam w razie pytań prosze pisać.
nie jest t mój pomysł, materiały pozbierane były z różnych portali. |
