Po kichnięciu silnik oszalał!!!
Witam, wiem że na ten temat było dużo na forum, ale nadal nie odnalazłem usterki.
Zacznę od początku; jakiś czas temu moje autko Zetec 1.8 16V 115PS kichło sobie na gazie sekwencyjnym, okazało się ze nie chodzi na wolnych obrotach... Pierwszą usterką był silniczek krokowy, którego wymieniłem, później nadal nie chodził tak jak powinien. Mianowicie gasł na zimnych obrotach, wymiana świec i kabli WN nic nie pomogła...
Nadal jak jest zimny to po odpaleniu chodzi ok 30 sekund i gaśnie, tak samo jak go "prze gazuje" na zimnym silniku, również obr. spadają do 0. Morze miał już ktoś z was podobną sytuacje??
Czyli miałeś strzał na sekwencji?
Sam grzebales czy mechanik?? Jak sam to poszukaj gdzies nieszczelnosci w dolocie - moze spadl jakis wezyk?
Nr 1 to przepływomierz jesli ci kichnął to masz przepływke do wymiany.
tak, dziwnym trafem kichną sobie na sekwencji BRC... mówicie przepływomierz... tylko jak by to był przepływomierz to raczej i na ciepłym silniku by nie śmigał, a on tylko jak zimny to ma "dzikie" objawy...
[ wiadomość edytowana przez: michalmotyka dnia 2007-12-21 18:34:19 ]
może bez związku - ale miałem podobnie - po strzale zonk
- spadł wezyk podcisnienia - odpowietrzenie skrzyni korbowej, smierdziało olejem tzn spalinami oleju jakby
na kanale było widac co i jak , może i tu kanał pomoże ?
ok, dzisiaj postaram sie wjechać na kanał i sprawdzić wężyki.
Witam, dzisiaj wjechałem na kanał i dokonałem oględzin węży, wydają sie być w porządku. Przysłuchałem się też dokładnie pracy silnika i prezentuje się to następująco;
- przy odpaleniu zimnego silnika obroty 1400
- po upływie 3-5 sekund spadają do 1200
- a +/- po upływie 5 sekund silnik wariuje, obroty spadają do 500-300 obrotów i po jakiejś chwili (10sek.) silnik gaśnie.
- tak jest do czasu kiedy silnik nabierze ok. 40-45 stopni C.
A, na benzenie, czy na gazie dzieje się tak samo
Proszę o pomoc, bo już nie wiem co w nim wymieniać?
PS. Zrobiłem test "pisaka" tzn. zatkałem wężyk palcem i okazało sie ze silnik śmiga, ale wziąłem założyłem dobry zaworek ok 1.6 16V i nadal nie śmigało, tylko że chcę zaznaczyć ze ja mam 1.8 16V ale zaworki chyba są takie same w obu wersjach.
[ wiadomość edytowana przez: michalmotyka dnia 2007-12-22 16:45:01 ]
