Elektryczny szyberdach-podpiecie elektryki
witam...
zakupilem sobie elektryczny szyberdach.. jednak zapomniano mi wyslac wiazki idacej od szybera do skrzynki no i nie wiadomo czy zostanie mi to wyslane ;/
ale teraz pytanie bo cos w skrzynce widze ze ejst w to miejsce wpiete..
jak zrobic partyzantke i wpiac sie w np akumulator albo podswietlanie lampki...
problem jest taki ze nie wiem gdzie w szyberku sie wpinac bo nie mam takiej czarodziejskiej wtyczki...
a moze wpiac sie w kable miedzy przyciskiem a silniczkiem?
tutaj miejsce na wpiecie przycisku i pradu moze tutaj jakos sie wlutowac? ale w ktore piny?
mam jeszcze dwa kabelki fioletowy i rozowy .. moze w nie mozna podac prad?
i jeszcze zdjecie pogladowe...
licze na to ze jednak ten kabelek otwrzymam zebym mogl wejsc oryginalnie w szyber a reszte bede myslal juz pozniej
dzieki za pomoc
przecierz na stronie jest fotorelacja... i opis wiazki, a dokladniej wyjsc ze skrzynki bezpiecznikow. raptem 2 kable zreszta...
(on-driver)
spot małopolski:
Temat na czasie, też nie długo bede to przerabiał
koniuXR3i lukaj tutaj:
Fotorelacyjka
2007-04-25 10:37:50, zenq pisze:
znam fotorelacje... brakuje mi tylko jak wejsc w szyber ..... bo dalej sobie poradze ale gdzie wpiac sie w szyber przy braku oryginalnej wtyczki
panowie to jest silniczek od mk7 i ma inne kostki niz na fotorelacji kolega szuka która kostka odpowiada za przycisk sterowania i która za zasilanie niema on orgynalnych kostek wiec sam nie dojdzie pomoc sie przyda.
wieczorem lub jutro przypomnij mi sie to wrzuce fotki z opisem -przerabialem to tylko musze pstrykac fote i odpowiem ci
wielkie dzieki borys no niestety osoba ktora miala mi dostarczyc reszte nie moze znalezc...
rozbebeszylem wszystko w srodku i niestety pod podsufitka idzie tylko do lampki i jakis dziwny wezyk
tym wezykiem splywa woda ktora ewentualnie przeleci przez uszczelke szklanego szyberdachu
tak wydedukowalem... ale myslalem ze woda leci tylko do bagaznika ok to ja spokojnie czekam na pomoc
no i dzis mi sie nie udalo - jutro kolo poludnia wstawie tu fotki i malu opis
Sorki ze nie dzis :/
spoko nie ma pospiechu... wazne tylko zeby kiedys bylo
nie ma pospiechu..
bede Twoim dluznikiem
wielkie dzieki za pomoc
koniu - pomyslem i ja
teraz sa jakies foty wiec - myslem
na czerwono zaznaczylem piny do ktorych trzeba podpiac zasilanie (niestety nie moge narazie sprawdzic gdzie + gdzie - ale to metoda prob i bledow........
[ wiadomość edytowana przez: borys dnia 2007-04-27 11:26:31 ]
no zmuszony jestem zapodac jeszcze jedno zdjecie
okazujesie ze mam na odwrot i teraz nie wiem czy jak w rzedzie gdzie sa 2 piny podlacze sie pod zly to cos spale czy tez nie
a nie chce spalic nic
na moj a-elektryczny mozg wnioskuje ze powinienem podpiac sie pod pin najbardziej skrajny z prawej strony w gornym rogu... znaczy prawy w gornym rzedzie .. ale czy napewno? ale moze nadal trzeba tak samo tylko zmenia sie ksztalt kostki? czyli ze w lewy w gornym rzedzie?
czy jak podpinam sie pod lampke dawac bezpiecznik 30A?
[ wiadomość edytowana przez: koniuXR3i dnia 2007-04-27 15:31:28 ]
silnik nie daje znaku zycia
edit ;
silnik zyje.. przy jednej kombinacji pinow i plus i minusa sie kreci... w ta i spowrotem to super wiem ze zatrzymuje sie na koncu .. ale jak teraz to podlaczyc do kupy musze komnibowac ...
[ wiadomość edytowana przez: koniuXR3i dnia 2007-04-27 16:40:01 ]
czy mogl bys opisac który pin do czego podlonczyles bo podlanczam u siebie i mam dokladnie takie same gniazda i tez nie mam wtyczki
2008-02-15 17:22:25, levis87 pisze:
u mnie sposob w jaki rozpisal to borys zupelnie nie zadzialal
ktory pin to plus a ktory minus znalazlem metoda prob i bledow
a mogl bys na ktoryms ze zdjęć zaznaczyc który to plus a który minus był u Ciebie??
2008-02-16 11:10:24, levis87 pisze:
no nie bardzo .. kliknij na gg do mnie to wytlumacze dokladnie
edit:
chodzi o to ze ja polozylem sobie silniczek przy akumulatorze i probowalem kazda kombinacja.. az wkoncu zaskoczyl... teraz jestem wpiety do kabla w lampce wiec aby to stwierdzic ktory to plus a ktory minus musialbym rozkrecic pol podsufitki...
a ta metoda prob i bledow nie doprowadzila mnie do spalenia silniczka.. z tego co pamietam Rocky mial podobnie
[ wiadomość edytowana przez: koniuXR3i dnia 2008-02-16 11:20:08 ]
ok dzięki wielkie za pomoc.
dzaszek juz udalo mi sie podpiąć i pięknie sie odsówa
