R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-12-23 00:30:21 Witam!
Wiem, że już było, ale nie do końca. Naczytałem się w wyszukiwarce o sprzęgłach i problemach z nimi związanych. Ja ma taki problem, że sprzęgło bierze mi od samej góry. Zakładam, że to będzie tarcz, ale wyczytałem, że jest jakaś regulacja pytanie: wkręcać, czy wykręcać i gdzie jest dokładnie ta śruba przy pedale sprzęgła? Pozdrawiam. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-23 01:05:11 na pedale jest imbus, jak sie nie myle |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-12-23 01:15:49 którą regulujesz naciągnięcie linki |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-12-23 01:30:20 jest ale nie w twoim roczniku |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-23 01:52:24 taam jest samoregulator |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-12-23 16:40:15 Jeszcze nie byłem patrzeć czy jest tam coś czy nie, więc jak to jest tak naprawde? Jest regulacja czy nie? Niech się ktoś wypowie - mój Escort to 1,8 16V 1997r kombi GHIA. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-23 16:48:27 na początek to zmień opis pod avantarem...jeżeli masz autko z 97 r to masz regulację ,żeby sprzęgło brało wyżej srube musisz wkręcić |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-12-23 18:07:51
Masz przy pedale |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-12-23 19:17:22 Trzeba bylo zaszac tak: "mój Escort to 1,8 16V 1997r kombi GHIA."
Masz - imbus 5 chyba - 1 obrot w prawo i ok. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-12-24 12:40:24
Nie masz nigdzie regolacji - samoregolator jest w tym roczniku bez mozliwosci recznej regolacji |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-12-24 16:35:36 Z podpisem i fotką to faktycznie już nieaktualne - jak tylko będą zdjątka to zmienię na OK.
W kwestii formalnej - śruba do regulacji jest, pokręciłem nią w tą i w tą i efekt jest taki: Jak w jedną to nie mogę wbić biegu, jak w drugą to nie ma znaczenia czy trzymam wciśnięte sprzęgło czy nie. Pewnie w moim wypadku (podpalona tarcza) ta regulacja niewiele da. Jak na razie chyba jest lepiej jak było - zobaczymy. Dzięki za pomoc! Z okazji Świąt życzę wszystkim wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i dużo, dużo zdrówka. Pozdrawiam. |
