Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-23 16:36:39 Witam
Mam Escorta MKV 1992r 1.4 silniczek na gaźniku. Mam pytanko czy da radę do niego założyć wspomaganie, orginalnie nie ma więc nie wiem czy jest to możliwe? Dostęp do części mam ale nie wiem czy wogóle da rade. Pomoże ktoś? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-12-23 16:55:21 Da rade,potrzebujesz lape pompy,pompe ,kolko na szeroki pasek alternatora i silnika , maglownice |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-23 16:58:09 a co z mocowaniami? |
profil-usunięty | 2007-12-23 17:02:20 a podlaczenie jest bardzo proste, na maglownicy powinien byc czujnik z 2 kablai, wpinasz sie nimi chyba do komputera, jesli sie myle to niech ktos mnie poprawi i jesli ktos ma to niech wrzucic fotke gdzie sie wpiac |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-23 17:06:54 No nie bardzo znam się jesli chodzi o mechanike więc jakby ktoś mógł opisac dokładniej to byłbym wdzięczny Pytam dlatego,że chcę założyć fele 16' i wspomaganie by się przydało |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-12-23 17:15:40
Potrzebujesz lape (odlew aluminiowy dzieki nie mu polaczysz pompe z silnikiem) czujnika wg mnie nie trzeba podlaczac . |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-23 17:17:09 a czy te wszystkie rzeczy potrzebne do zamontowania wspomagania mogę być np z silnika 1.6 ? |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-24 00:30:45 up, pomoże ktoś? |
organo MAZDA Nasielsk | 2007-12-24 00:44:37 chyba moga to sa te same silniki tylko pojemnoscia sie roznia jak troszkie po kombinujesz ogarniesz wszystko bez wiekszych problemow
a i nie koniecznie trzeba sie wpinac w elektryke i tak powinno cykac wszystko normalnie |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-12-24 00:46:16 a 1,4 mialo wspomaganie? wiec raczej musza byc z 1,6
hehe - czujnika to raczej nie bedziesz mial gdzie podlaczyc |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-24 00:48:26 no czujnika raczej nie muszę pokupować wszystko i wtedy będe myślał jak to ogarnąć pod maską |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-12-24 00:59:29 to na pewno gaźnik? moze mono? |
falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2007-12-24 01:32:41
Pewnie,ze 1,4 miały wspome...ja jestem namacalnym przykładem MK6 1,4 monowtrysk |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-24 08:34:06
Jest to na pewno gaźnik |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-12-24 09:58:16 to ciekawe czy nie bedzie ci gasl przy maxymalnym skrecie bo normalnie komp zawsze zwieksza obroty silnika wtedy bo troche sily tez potrzebuje ta pompa od wspomagania... |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-24 12:05:27 No chyba raczej nie powinien |
Roland77 Sympatyk FEFK Essi Mk7 Kombi Tychy | 2007-12-24 12:12:48 Opal-
Szersze kapcie plus wspomaganie, 1.4 sporo straci na dynamice. |
Opal Renault Megane Coupe Zduńska Wola | 2007-12-24 12:15:54
nie sądze,żeby 1.4 mialo tą dynamike a tak poważnie to silnika na razie nie zamierzam wymieniac bo sprawuje się dobrze, nieduże spalanie, nic się w nim nie psuje i chciałbym wrzucic sobie to wspomaganie. Wiesz chce założyć 16' na 195/45/16 no to nie jest aż taki duży kapeć
[ wiadomość edytowana przez: Opal dnia 2007-12-24 12:19:40 ] |
