2007-12-26 12:58:06, grzesik1 pisze:
a skad my mamy wiedziec co jest nie tak skoro praktycznie nic nie napisales... napisz czy tak dzieje sie tylko na wolych obrotach, czy takze na wysokich(jak przyspiesza, czy dobrze wchodzi na obroty). kolego zaden czlowiek nie jest jasnowidzem... a forum jest od tego by swoj problem opisac mozliwie jaknajdokladniej
Wybaczcie Koledzy,drga na maxa na wolnych obrotach,jak jade szybciej to tez drga,wchodzi super na obroty,jak jade kolo 100km/h i wrzuce na luz to odrazu czuc roznice na kierownicy i fotelach,czyli cos z mocowaniami silnika,jak mozna sammeu sprawdzic te gumy przy lapach silnika czy sa dobre?
