michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 15:47:24 a próbowałeś go odpalać przytrzymując pedał gazu?? może "krokowy" padł i nie dale powietrza.
PS. sprawdź węże, morze spał któryś... [ wiadomość edytowana przez: michalmotyka dnia 2007-12-27 15:49:00 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-12-27 15:47:36 mozesz miec taka dawke lewego powietrza, ze nawet nie ruszy
sprawdz szczelnosc |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-12-27 15:49:57 a pompa podaje paliwo?
a może masz czuły włącznik bezwładnościowy i rozłączył pompę paliwa. |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 16:06:03 pod kierownicą, znaczy sie przy drzwiach od kierowcy jest zaślepka w plastiku, za nią znajduje się czerwony guzik, odcinające dopływ paliwa, powinien być wciśnięty! |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 16:16:08 chodzi o zaślepeke w plastiku tuż obok drzwi (w słupku) ona ma wymiary 2cm na 4cm jest ok 10 cm od podłogi samochodu i to tam jest ten guzik |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2007-12-27 16:17:41 biore srubokret i ide rozkreac. zaraz powiem rezultat. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-27 16:46:50 a czy jak przekręcisz kluczyk to słyszysz bzyknięcie pompy przez sekundę |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2007-12-27 16:47:52 tak. takie "cyk" jak zwykle. tu niema zadnych zmian. |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2007-12-27 17:01:42 powinien być wciśnięty, ale jak słychać pompę przy "włączaniu" to nie jego wina.
Jak założysz nowy kolektor ssący to będziesz widział czy pali, jeżeli nie będzie dalej odpalał to ... |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2007-12-27 18:01:00 rozumiem ze nikt nie zna przyczyny szkoda. i znowu do mechanika trzeba auto zaholowac... |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-12-27 18:09:52
a co sie spodziewales ze w 2,5 godziny ludzie przez internet tylko z twoich opowiadan nagle bezblednie zdiagnozuja ci usterke a pozniej zrobia remont kapitalny?? cierpliwosci czlowieku!! jest pierwszy dzien po swietach i ludzie sa albo na dlugim weekendzie albo wracaja z pracy!! wiec nie narzekaj ze nie znamy przyczyny i ty przez to do mechanika musisz samochod zaprowadzic... |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-12-27 18:20:26 no widze, ze od niedawna jestes na forum wiec nie wiesz wszystkiego...
pierwsza zasada: nie siedza to wszyscy znawcy 24 na dobe przez 7 dni w tygodniu:] a co do twojego problemu: to raczej szukanie po omacku bo z gazem jest niemalo problemow czasem, zwlaszcza jak sie nie dba o niego (jak mowiles stare kable WN, pewnie swiece, nieszczelny dolot...) |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2007-12-27 18:25:26 racja jestem na forum od 2 - 3 dni. tak jak mowisz po omacku jest ciezko i do tego te kable dolot i jakby dobrze poszukac to jewszcze by sie cos znalazło. trzeba zobaczyc fachowym okiem. niema innej rady. dzieki |
