maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2007-12-28 23:47:53 Witam,
czy znacie jakis sposob,zeby bylo mniejsze wpomaganie kierownicy?? Mam ponad pol na miarce plynu,swiezy zielony. |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-12-29 09:36:26 Nie przypominam sobie żebym coś wczoraj wypił, a jakoś nie mogę ogarnąć o co chodzi. |
Muczki HF MEMBER Hyundai Accent,Lantr ... Wroclaw | 2007-12-29 10:34:43 Z tym to chyba nic nie zrobisz??nie wiem jednak czy dobrze zrozumialem,jak moze byc wspomaganie za mocne??jakie masz objawy?? |
pioter2647 HF MEMBER FORD ESCORT MK7 1.4 ... środa wielkopolska | 2007-12-29 15:34:52 zazdroscic
sprawdz kolego jakie masz oponki - moze rozmiar trzeba by inny załozyć - wtedy na koleinach powinno sie poprawic.. |
grzesik1 HF MEMBER Mercedes-Benz Nowogród Bobrzański | 2007-12-29 19:06:09 hehehe....
sciagnij pasek klinowy napedzajacy pompe wspomagania, napewno zadziala |
grzesik1 HF MEMBER Mercedes-Benz Nowogród Bobrzański | 2007-12-29 21:40:56
naprawde jest cos takiego?? ja bym sobie z checia podkrecil troche cisnienie hehehe |
zuzia2004 HF MEMBER Lantra kombi Łuków | 2007-12-30 09:12:42
Opij się piwa to Ci ciśnienie podskoczy. Hehehe. |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2007-12-30 13:58:51 a plyn nie ma wplywu na wspomaganie ? |
zuzia2004 HF MEMBER Lantra kombi Łuków | 2007-12-30 19:12:06
Ależ oczywiście, że ma. Czym gęściejszy płyn, tym mocniejsze wspomaganie. Płyn ma być katalogowy, bowiem tak jest zestrojona pompa. Dodam jeszcze, że ten zaworek o którym pisałem wcześniej najczęściej jest z boku pompy /wkręcona śrubka z dużym łbem, a pod nią iglica na sprężynie/. |
