Temperatura
Mam nie typowy problem.Zapalam samochód i po paru minutach wskazówka od temperatury jest już po środku swojej tarczy a silnik jest zimny.Wymieniłem termostat i czujniki i nic nie pomogło.Czy morze to być wskażnik, który zaczyna sie psuć i mnie oszukuje?
2007-06-04 08:11:49, Robo532 pisze:
Witam Mam nie typowy problem.Zapalam samochód i po paru minutach wskazówka od temperatury jest już po środku swojej tarczy a silnik jest zimny.Wymieniłem termostat i czujniki i nic nie pomogło.Czy morze to być wskażnik, który zaczyna sie psuć i mnie oszukuje?
po czym wnosisz, że silnik jest zimny?
Bo termostat jeszcze nie otworzył a poza tym gdyby miał te 140 C to bym go nie mógł dotknąć , a ja go dotykam i nie parzy.
Ja też tak mam... i większość użytkowników samochodów tak ma... kurde... wszyscy mamy uszkodzone auta
mój stary który zna się troche na daewoo bo jest mechanikiem mówi że to wskażnik bo jest on na takim druciku czy blaszce która morze ulec uszkodzeniu lub jakis opornik jest walnięty.
2007-06-04 09:36:02, Robo532 pisze:
To po cholerę śmiecisz na forum? Jak stary się zna niech naprawia.
ale nie jest pewien, dlatego też chciałem usłyszeć wasze opinie bo wymieniłem z nim jak już wspomniałem czujniki i termostat i nadal żle pokazuje. Morze ktoś miał coś podobnego.
a jak silnik pracuje dłużej, to coś się zmienia?
w ogóle dziwny ten twój problem, wydaje mi się że jesteś przeczulony
a ty byś nie był jak by ci wskazówka wchodziła prawie na czerwone pole?dodam że silnik się nie gotuje tylko ma normalną temperature.Ale martwi mnie to że jesli naprawde będzie sie gotował nie bede o tym wiedział.
[ wiadomość edytowana przez: Robo532 dnia 2007-06-04 09:58:05 ]
2007-06-04 09:55:48, Robo532 pisze:
Słuchaj fachowcze za pindziesion groszy+stary co się niby zna bo jest mechanikiem:
Wskazówka po rozgrzaniu silnika czyli po kilku minutach MUSI znajdować się w połowie skali (około) i jest to całkiem normalny objaw. Silnik wtedy się nie gotuje - ma optymalną temperaturę - ok 90 stopni - pracy
Słuchaj a dlaczego jak dłużej pochodzi to wskazówka dochodzi do czerwonego pola i to niby normalne. A po za tym po 5 minutach miał by 90 stopni temperatury. Raczej nie możliwe.
2007-06-04 10:06:42, Robo532 pisze:
Na postoju czy podczas jazdy? Na postoju jest to normalne, podczas jazdy w korkach również. Właśnie od tego jest wentylator na chłodnicy zamontowany. Spójrz czy WCHODZI na czerwone pole, czy tylko do niego dochodzi na kilkanaście sekund. I sprawdzaj to podczas jazdy.
podczas jazdy i na postoju dochodzi do czerwonego pola i wtedy wentylator pracuje na pierwszym biegu. Troche obniża.ale u mojego kumpla w espero dochodzi do tej kreski przed połową wskażnika i opada.
2007-06-04 10:15:06, Robo532 pisze:
A u mnie dochodzi ponad połowę i opada... i co... i nic... jadę dalej... ale seksualny wątek się zrobił. Komu jeszcze w połowie stosunku opada
a wentylator chłodnicy włącza się?
Jeśli ojciec pracuje w aso to podepnij się do skanera i odczytaj temperaturę silnika
Jeśli nie masz dostępu do skanera to zbuduj sobie interfejs diagnostyczny za 10 zł i na kompie odczytasz temp.
Być może masz uszkodzony wskaźnik na desce - tam chyba rzeczywiście jest jakiś bimetal, który jest nagrzewany przez grzałkę zasilaną napięciem z czujnika... Przez to wskaźnik jest bardzo nieprecyzyjny.
Inna metoda - kup sobie miernik temperatury za 30 zł o zakresie do 1000 st. i obadaj temp. oleju, wody w układzie... chyba takie zabiegi wystarczą by wykryć usterkę lub jej brak
Tak jak mi radziliście podpiołem sie pod skaner i gdy silnik się rozgrzeje to zanaczy wskazówka dojdzie do czerwonego pola to ma okołó 90 stopni. Nie wiem co mam dalej robić wymieniłem:
oba czujniki i termostat. Nawet kupiłem drugi licznik i jest nadal to samo. Przecież to nie jest normalne w espero żeby termostat otwierał w okolicach czerwonego pola na wskazniku temperatury.
Dodam jeszcze ze wskazówka z dołu skali do góry idzie niczym rakieta. Z góry dziękuje za odpowiedzi i prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!
Wentylator włącza się i chodzi normalnie.
[ wiadomość edytowana przez: Robo532 dnia 2007-09-17 20:01:38 ]
2007-09-17 20:00:44, Robo532 pisze:
Tak jak mi radziliście podpiołem sie pod skaner i gdy silnik się rozgrzeje to zanaczy wskazówka dojdzie do czerwonego pola to ma okołó 90 stopni. Nie wiem co mam dalej robić wymieniłem: oba czujniki i termostat. Nawet kupiłem drugi licznik i jest nadal to samo. Przecież to nie jest normalne w espero żeby termostat otwierał w okolicach czerwonego pola na wskazniku temperatury. Dodam jeszcze ze wskazówka z dołu skali do góry idzie niczym rakieta. Z góry dziękuje za odpowiedzi i prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!! Wentylator włącza się i chodzi normalnie. [ wiadomość edytowana przez: Robo532 dnia 2007-09-17 20:01:38 ]
jak ma ok 90 stopni i otwiera sie termostat to chyba dobrze...a tu juz brak mi pomyslow...moge podac tylk przyklad,ze w brata fiescie bylo podobnie(gdy wskazowka byla na czerwonym polu,termostat puszczal ale dopiero jak wywindowala na sam szczyt poza czerwone pole plyn sie gotowal...wszystko bylo wymuszone czyli odlaczony wentylator)i byla to wina czujnika
a u mnie wentylator załącza się na czerwonej kresce na postoju a podczas jazdy tuż przed nią.
2007-09-17 21:36:23, Robo532 pisze:
a u mnie od września do kwietnia wskazówka nie osiąga pierwszej kreski - i nikt jeszcze nic jednoznacznego o tym nie powiedział...termostat wymieniałem. To jedna z grubszych zagadek
skoro temperatura nie przekracza 90 stopni to... wszystko jest w porządku!! To temperatura robocza silnika.
a wskaźnik na desce jest tylko przybliżone wskazania by kierowca mógł zauważyć, że coś jest inaczej niż zwykle. Dla pewności wymień czujnik temperatury silnika, bo może przekłamywać.
