minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2008-01-03 17:47:57 Witam. Mam problem z wentylatorem chlodnicy. Dokladniej mowiac jezeli tylko wsadze bezpiecznik i przekrece kluczyk w stacyjce to wentylator sie automatycznie zalacza i nie ma dla niego znaczenia to ze temperatura na dworze jest kolo zera a silnik zimny jak lod.
Na dzis dzien mam wentylator calkowicie odlaczony ale wkoncu przyjdzie wiosna i lato w wtedy..... az strach sie bac czerwonych swiatel!! Moze mi ktos podpowiedziec jak znalezc przyczyne tej usterki i jak sie jej pozbyc?? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-01-03 17:52:49 Wstępna diagnoza jest dość prosta:
Odłącz przewód od czujnika temperatury - wkręcony jest w obudowę termostatu. Jeśli wentylator przestanie pracować znaczy, że masz uszkodzony czujnik, jeśli będzie pracował nadal trzeba szukać dalej - może jakieś zwarcie na przewodach od w/w czujnika. Na 99% obstawiam czujnik. Powodzenia. |
minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2008-01-03 18:03:15 no tak rzeczywiscie jak odlanczalem jakis kabel to sie wylanczal wentyl ale nie wiem czy odlanczalem czujnik czy cos innego.... Powoli zaczynam rozumiec zasade dzialania chyba ide do autka zerknac co i jak doklaniej ) |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-01-03 20:23:03 Jasne Luksas! Tylko pisząc "czujnik temperatury" miałem na myśli wyłącznik wentylatora który jest niczym innym jak bimetalicznym czujnikiem temperatury. No chyba nie myślisz, że myślałem tu o czujniku odpowiedzialnym za odwzorowanie temperatury na desce rozdzielczej? Może małe przejęzyczenie ale tok myślenia prawidłowy.
Pozdrawiam. |
