Przełączink reg lusterek inna opcja
panowie na jakiej zasadzie działa ten przełącznik chciałbym go podłączyc do szyb elektrycznych zamiast tego głównego panelu może ktoś wie jak działa on łączy styki czy jak dołożylbym przekazniki i przełączałbym lewa prawa szyba itp i gora dół wtedy on normalnie łączy styki cy jak pasował by mi idealnie w jedno miesjce on jest od golfa 4
http://img168.imageshack.us/img168/9936/lusterkaag4.jpg
Pomysł możliwy do realizacji, ale... głupi! Po co chcesz kombinować? I żeby szybę obsłużyć, to trzeba najpierw wcisnąć przycisk, a potem jeszcze dokładnie wcisnąć przycisk, który ma o dwie pozycje (boczne) za dużo do obsługi szyb.
Moim zdaniem bzdura.
nie do konca bzdura bo nie musze wymieniac tapicerek i kupowac do prawych drzwi przycisku oraz panelu sterujaccego dlatego chce z niego skorzystac
tylko czy serio on mostkuje jakos piny czy jak
bo poprowadze dwa kable do silniczkow przycik pozycja do gory lub w dol dam prad i poprzez przekaznik da na jeden lub drugi kabel w dol lub gore
tylko czy da sie tak uzyc tego przelacznika ze dam mu prad plus a on w zaleznosciu czy dam do gory czy na dol to bedzie raz dawal plus na ten pin lub drugi
poprawcie mnie jezeli sie myle
[ wiadomość edytowana przez: mmmmat dnia 2008-01-05 11:23:21 ]
