Silnik nie jeździ na benzynie POMOCY!!!!!!!!!!!
Witam wszystkich użytkowników forum. Posiadam Forda Escorta mkV z silnikiem 1.6 efi. Mam problem auto nie chce jeździć na benzynie. auto po przełączeniu na benzyne w ogóle nie chce jeździć. Silnik nierównomiernie pracuje brak wolnych obrotów. Po dodaniu gazu nie wkreca sie w ogóle na obroty. Zostały wymienione następujące elementy: świece oraz przewody,pompa paliwa wtryski,regulator paliwa,komputer zostały sprawdzone czujniki temperatury zasysanego powietrza , czujnik ciśnienia powietrza ,sonda .Nadmieniam ze na gazie jeździ idealnie.Z góry dziekuje za odpowiedz
a filtr paliwa wymieniłeś? Może on jest zatkany.
Odepnij akumulator na kilka godzin i zobacz wtedy efekty. Domyślam się że instalka LPG drugiej generacji. Komputer zaadaptował się do gazu i na benzynie nie chce jechać. Niestety taki urok instalacji 1ej i 2ej generacji.
Filtr paliwa został wymieniony akumulator odłączałem i nic.
a moze elektrozawor odcinajacy doplyw paliwa po przelaczeniu na gaz. moze sie zawiesil i za malo podaje! raz widzalem numer jak wezyk od paliwa w srodku sie rozlecial i blokowal paliwo.
moze jakas benzyna lipna?
Niestety instalacja jaką posiadam jest na śrubce lecz brakuje w niej elektro zaworu odcinającego paliwo. Benzyna jest w porządku.
Z tego wszystkiego przestawiłem rozrząd o dwa ząbki efekt był udany silniki saczoł pracować nówno lecz stukały zawory podejrzewam że wtrysk paliwa występuje za wcześnie lub za późno. Czy to możliwe??
No chyba dobrze kombinujesz, ustaw tak zeby bylo ok przy zasilaniu benzynowym.
ale zawory wtedy strasznie hałasują silnik ładnie pracuje ale nie da sie jechać przez ten hałas próbowałem w serwisie Forda ale nie chcą podjąć sie tej naprawy co jeszcze mogę zrobic ???
Zawory jak stukają to niedobrze !!!!! możliwe że jeśli masz elektroniczny zapłon to czujnik połorzenia wału korbowego masz walniety i podaje iskrę w złym momencie. Zgadzało by sie bo przy gazie cofnięty zapłon jest mniej wyczuwalny. radze sprawdzić. Jeśli nie wiesz czy maszw aucie takie cos to odsyłam do książek bo ja wyjerzdzam do niemiec i przez pewien czas nie będę aktywny na forum. Zobacz jak to wygląda na allegro.
POZDRO O D : BIEDNY STUDENT MECHANIKI
