misiu125 ford escort MK5 malbork | 2008-01-05 15:31:01 mam problem z moim 1,8D,nie chce palić jak temperatura spada poniżej -7.Cz jakbym wstawił elektryczny podgrzewacz paliwa to coś da,bo słyszałem że jest taki orginalny ale nie umnie,czy warto to ustrojstwo kupić proszę o radę.a może ktoś ma do sprzedania? |
gumbas5 Sympatyk FEFK German Style Katowice | 2008-01-05 16:28:08 są na allegro uniwersalne podgrzewacze montowane w przewód przed filtrem - działają przed uruchomieniem silnika - włączane osobnym włącznikiem
takie coś ma już sens |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2008-01-05 16:34:28 właśnie bym go podłączył aby grzał przed uruchomieniem ale czy to coś da i czy aby nie będzie za duży pobór prądu przy zapalaniu? |
gumbas5 Sympatyk FEFK German Style Katowice | 2008-01-05 16:37:24 jakieś dwa miesiące temu oglądąłem na allegro podgrzewacz oparty bodajże na cewce - pobór był dość duży z tego co poamiętam, ale baaardzo krótki, bo wydajność była bardzo duża, więc przy zdrowym aku nie powinno być problemu |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2008-01-05 16:41:45 aku mam dobry ale teraz przy zapalaniu moment i siada zapalam go jak katarynkę ze 30 sekund,potem pali od strzała.najgorzej rano dziś do pracy skuterkiem sie wybrałem.
maciek81B ESCORT Ghia 1.8 TDI Ostrow Wlkp | 2008-01-05 18:31:29 ja bym raczej zainwestowal w nowe swiece zarowe,niz w jakis podgrzewacz ktory nic nie zmieni! przy -7 stopniach podgrzewacz jest zbedny. moze sie przydac ale przy -15/ -20 ! |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-05 18:35:51 ...tak jest nowe świecę ,ewentualnie zaworek przed pompę i musi zapalić ,no i oczywiście sprawny akumulator.. |
misiu125 ford escort MK5 malbork | 2008-01-07 10:30:19 dzięki może macie racje ale świece mam dobre tylko że tanie były,a ten zaworek to jest to co znajduje się na przewodzie,i chyba nie jest drogi taki zaworek może to jego wina? |
