Przekładka silnika
Czy silnik 1.5 można zamienić na 1.8 bez zmiany skrzyni biegów? Jakie są możliwe -poza tą- konfiguracje pomiędzy skrzyniami a silnikami w Espero?
Na Allegro często można znaleźć oferty silników 1.8 za rozsądne pieniądze. Czy poza skrzynią są jeszcze niezbędne jakieś inne modyfikacje przy tego typu operacji?
W zasadzie pytam czysto hipotetycznie i raczej z ciekawości, chociaż nigdy nic do końca nie wiadomo
2008-01-07 20:38:21, Skorupa-S1 pisze:
Czy silnik 1.5 można zamienić na 1.8 bez zmiany skrzyni biegów? Jakie są możliwe -poza tą- konfiguracje pomiędzy skrzyniami a silnikami w Espero? Na Allegro często można znaleźć oferty silników 1.8 za rozsądne pieniądze. Czy poza skrzynią są jeszcze niezbędne jakieś inne modyfikacje przy tego typu operacji? W zasadzie pytam czysto hipotetycznie i raczej z ciekawości, chociaż nigdy nic do końca nie wiadomo
skrzynie biegów są takie same w 1.8 i 1.5
w 2.0 sa tez niby te same róznią sie przełozeniem przekładni głównej
swoją droga to ciekawe czy do 1.8 i 1.5 ta sama skrzynia tak pasuje-rózne sa charakterystyki silnika--w 1.5 przy zmianie biegu przy 5000 obrotów na wyzszy obroty spadaja w okolice 3500 czyli jest ok pod wzgledem dynamiki ale przeciez 1.8 ma moment znacznie ponizej--i chyba skrzynia powinna byc "dłuższa"?
2008-01-07 21:13:25, pawel12356 pisze:
skrzynie biegów są takie same w 1.8 i 1.5 w 2.0 sa tez niby te same róznią sie przełozeniem przekładni głównej swoją droga to ciekawe czy do 1.8 i 1.5 ta sama skrzynia tak pasuje-rózne sa charakterystyki silnika--w 1.5 przy zmianie biegu przy 5000 obrotów na wyzszy obroty spadaja w okolice 3500 czyli jest ok pod wzgledem dynamiki ale przeciez 1.8 ma moment znacznie ponizej--i chyba skrzynia powinna byc "dłuższa"?
Nie bzdurz, skrzynie mają takie same obudowy ale inne przełożenia.
To ja tez moze sie z ciekawości zapytam: czy do espero pasują silniki z jakiegoś innego auta?
Pozdr.
2008-01-07 21:59:25, robertkaluza pisze:
To ja tez moze sie z ciekawości zapytam: czy do espero pasują silniki z jakiegoś innego auta? Pozdr.
Espero to już oryginalnie ma silnik z innego auta
[ wiadomość edytowana przez: Dicer dnia 2008-01-07 22:20:14 ]
2008-01-07 21:51:31, Adam4302 pisze:
troche nakręciłem sorki
ale inne to mają jedynie przełożenie przekładni głównej
4,188 w 1.5 i 1.8
3,941 w 2.0
W starszych modelach obudowa skrzyni była dzielona, co bardzo ułatwioło wymianę sprzęgła.
Niestety teraz obudowa jest pełna i na wymianę sprzęgła trzeba poświęcić cały dzień, a nie jak przy dzielonej 2godz.
Wszystko mozna tylko czy sie oplaca wydawać z tysia na 5KM i pare NM
Jak chcesz wymieniac to najlepiej na 2,4 8v 130KM (wygląda jak 1,8 fabryczne) albo 2,0 16V opel 136KM lub 150KM
2008-01-09 19:53:01, Kula69 pisze:
Wszystko mozna tylko czy sie oplaca wydawać z tysia na 5KM i pare NM Jak chcesz wymieniac to najlepiej na 2,4 8v 130KM (wygląda jak 1,8 fabryczne) albo 2,0 16V opel 136KM lub 150KM
No, ale wtedy to już chyba trzeba zmieniać wszystko, od skrzyni zaczynając na hamulcach kończąc
