Kompletne audio - niezadowolony - jak poprawic?
witam...
ostatnio dosc duzo pisze tutaj... i bede potrzebowal jeszcze kilku porad .
no wiec po kolei.
kupilem troche sprzetu audio:
radio alpine 9874rr
glosniki przod alpine SXE-1350s (13 z tweeterami)
glosniki tyl 6x9 JBL GTO 937 (trzydrozne)
wszystko chodzi BEZ wzmacniacza, na fabrycznych kablach... glosniki 6x9 zamontowalem w tylnej klapie (mam kombii), przdluzajac kabel przy pomocy zwyklych konektorow typu babcia/dziadek i na kablu jakims audio ktory poradzil mi elektryk (2,5zl/m)
z przodu jestem zadowolony... jednak tyl gra mi... hmm... boje sie nawet powiedziec ze lepiej od fabrycznych 10cm (albo 13? niewiem... w kazdym razie od tych papierowych).
co do samego tylu - glosniki narazie przymocowane sa do plastikowej tapicerki... na probe czy wogole wejda... docelowo maja byc przymocowane do klapy (do blachy). narazie auto wogole nie jest wytlumione...
powiedzcie mi prosze, co moge zrobic zeby z tego tylu wydobyc troche wiecej basu?
kumpel na glosnikach 5x7 noname 300W wyciaga DUZO wiecej basu niz ja na tyych JBL. on ma Hatchbacka i glosniki standardowo w polce.
jakby co to moge podeslac w kazdej chwili zdjecia z calego montazu itp. od wtorku do niedzieli mnie niema wiec nie odpowiem na posty.
z gory dzieki za wszystkie rady
pozdrawiam
Radio za slabe potrzeba wzmaka i bedzie pukalo lepiej.
nie no kumpel ma dokladnie to samo radyjko a jest o niebo lepiej... :/ a wzmacniacza niema....
a narazie na wzmacniacz niemafunduszy:/
[ wiadomość edytowana przez: archivi dnia 2008-03-22 09:52:17 ]
moze tez dlatego ze w hatchbacku robi sie skrzynka a w combi jest duza powierzchnia i bez skrzynki moze byc ciezko to fajnei naglosnic...
dokladnie tak ... dopoki te glosniki beda graly "w powietrzu" nie osiagniesz nigdy dobrego efektu.
hmm... to bagaznik robi az tak dobra "skrzynie"? kurcze a ja myslalem ze combi to tak cudowne auto;P.
ehh... no to pozostaje zbierac na suba i wzmacniacz...
ale TAAAKIE glosniki i taki tyci tyci basik? kurcze jakos mi tu to nie pasuje...
a jeszcez jedno!!
jak sie maja nowiutkie glosniki to takich juz rozchodzonych? duza roznica?
bo chyba w faq nawet czytalem, ze nowe glosniki maja membrane taka jeszcze sztywna.... dzwiek jest "plaski"... wlasnie... plaski... tego slowa mi brakowalo...
dobry głośnik to jedna sprawa, a druga to obudowa, która ma duże znaczenie dla dolnych częstotliwości. Tak jak pisze kolega Pre100n gdy głośnik gra w "powietrzu" nie usłyszysz basu, ponieważ bass przed głosnikiem i za gra w przeciw fazie i się znosi. Sprobuj umieścić głośniki w jakiejś testowej obudowie i wrzuc do kufra, a różnice usłyszysz "gołym uchem"
2008-03-22 10:31:33, dyras pisze:
Sprobuj umieścić głośniki w jakiejś testowej obudowie i wrzuc do kufra(...)
jestem otwarty na wszelkie propozycje jaka obudowe? co proponujesz na szybko?
lekko sie w sumie podlamalem efektem
ale jak sie wq.... to na probe wrzuce te glosniki do kumpla do hb. zobaczymy jak u niego to zagra....... ale o tym znoszeniu tez czytalem tylo nie bardzo zalapalem o co chodzi
dzieki!
zalezy co masz pod ręką, jakąś skrzynke, z kartonu wytnij front wstaw glośnik, druga osoba niech trzyma zeby nie drzało i juz powinienes czuć różnice, a jeśli masz możliwość to przerzuć do kumpla.
A nie pomyliles + i - na jednym z glosnikow?? Wtedy bass tez nie bedzie slyszalny
2008-03-22 10:59:49, Seba pisze:
to tez bardzo mozliwe!
kable orginalne cialem... potem zakladalem na konektorach.... moglem pomylic... czyli tutaj mogla by pomoc zmiana na jednym glosniku? (bo na dwoch bedzie efekt dokladnie ten sam?)
czy ewentualnie jak podepne i w jednym i w drugim na odwrot to co sie dzieje?
jak sprawdzic ktory kabel to + a ktory - ??
2008-03-22 11:03:05, archivi pisze:
to tez bardzo mozliwe! kable orginalne cialem... potem zakladalem na konektorach.... moglem pomylic... czyli tutaj mogla by pomoc zmiana na jednym glosniku? (bo na dwoch bedzie efekt dokladnie ten sam?) czy ewentualnie jak podepne i w jednym i w drugim na odwrot to co sie dzieje? jak sprawdzic ktory kabel to + a ktory - ??
o tym nie pomyslalem.. dobra uwaga
zmien polaryzację na jednym glośniku i usłyszysz czy bas się wzmocnił, czy jeszcze bardziej wytłumił
jak podłączysz oba odwrotnie to nic się nie stanie.
najlepiej podpinaj po kolei wszystkie 4 glosniki pojedynczo i słuchaj, żeby w całym aucie głośniki były podłączone jednakowo.
2008-03-22 11:07:32, dyras pisze:
zmien polaryzację na jednym glośniku i usłyszysz czy bas się wzmocnił, czy jeszcze bardziej wytłumił jak podłączysz oba odwrotnie to nic się nie stanie. najlepiej podpinaj po kolei wszystkie 4 glosniki pojedynczo i słuchaj, żeby w całym aucie głośniki były podłączone jednakowo.
A nie prościej i pewniej sprawdzić miernikiem na kablach przy głośnikach, gdzie jest + ?
2008-03-22 20:22:28, open pisze:
hmm a jak Ty chcesz sprawdzić gdzie jest plus miernikiem?
gdzie sinus ma plusa a gdzie minusa?
bo jakos nie rozumiem ?
prosciej to jest balansem ustawic tylko jedna strone i posłuchac czy nie jest lepiej niz na L+P.
A tak pozatym to tylna klapa to jest klapa - za mala kubatura tym bardziej na 2 glosniki.
Lepiej w oryginalne miejsce wpasowac tzn w boczki.
dyras da sie sprawdzic jednak miernikiem przynajmniej moj miernik pokazywal gdzie jest dodatnie napiecie a gdzie ujemne...
CKsrv no wlasnie dla tego zakladalem posta z pytaniem o ta tylna klape ale jakos nikt nie odpowiadal ale madry polak po szkodzie..... narazie zostaja w klapie... sproboje ja wytlumic jeszcze bo powierzchnia do tlumienia niewielka wiec i tania.... w orginalne miejsca tak latwo nie wlezie. glosnik ma jakies 15cm+maskownica jeszcze jakies 2cm... razem 17cm. po wpakowaniu w orginalne miejsca, glosnik bedzie zachodzil na szybe... (na dole ogranicza go plastik ktorego niechcial bym juz ciac.) chyba ze zaloze glosniczki pod lekkim kontem....
zastanawia mnie jeszcze jeden sposob montazu.... miedzy siedzeniami a roleta, jest taka mini roletka gdyby ja zastapic jakas sklejka, postawic glosniki jak najbardziej na zewnatrz tej nowej polki..... tez beda w powietrzu, ale moze akurat cos lepiej to zagra?
ale wydaje mi sie ze te glosniczki sie troche "ulozyly". chyba troszke juz wiecej basu daja, albo ja sie przyzwyczailem ale jak wsiadlem dzisiaj do mondeo brata z orginalnymi glosnikami, to te moje niemialy porownania... az sie nie przyznalem ile za to wszystko zaplacilem
tak samo w audi a4 na orginalnym sprzecie...... no porazka
a do tego radio mi pada - a to juz w innym poscie.
w kombi tylne glosniki byly w boczkach pzestrzeni ladunkowej a potem na slupkach
tia... tylko ja niewiem gdzie oni w te slupki upchali te glosniki przeciez tam niema kompletnie miejsca! no chyba ze inna buda jeszcze byla (ja mam 97r)
ja mam na nadkolach...
