Opony 195/65R15 i alusy 6J ET35 czy będą obcierać
Szukałem w wyszukiwarce, ale na taką konfigurację opon i felg nie trafiłem. Zastanawiam się czy opony 195/65R15 nie będą zbyt wysokie i jak zmieni się dokładnosć wskazań prędkosciomierza?
Będzie dobrze
Różnica prędkości to ok. 6%
Przy 50km/h pojedziesz 53km/h pod warunkiem, że prędkościomierz jest wzorcowy
DOKłADNIE ja mam 15-tki 195/60 i zaniża o jakieś 3% - sprawdzalem licznik z km na tablicach autostrady i zgadza sie
Przód nie bedzie ci raczej obcierał ale tył przy niskich sprezynach i dobrym zaladowaniu bedzie o wewn plastik nadkola od strony wewnętrznej takze uważaj szczególnie na to...
[ wiadomość edytowana przez: rafalko dnia 2008-01-11 08:49:18 ]
ludzie co wy To jest fizyka z klasy podstawowej jadac 50km/h jedziesz tyle samo na kazdej wielkosci opon
2008-01-11 07:27:15, koggi pisze:
różnica w średnicach opon to 39 mm
prędkościomierz wskaże -6,1 %
Wg mnie pakowanie takich kół to lekka przesada do espero.... nie wygląda to za ciekawie... balon straszny...
pozdro
2008-01-11 09:20:37, markon pisze:
A w szkole średniej sie nauczysz, ze prędkość liniowa to prędkość kątowa*promień.
Pozdr.
Dzięki! W takim razie poszukam innych. Co polecacie 195/60 czy 195/55?
2008-01-11 21:52:18, koggi pisze:
195/50
Lepiej wygląda, niewiele oszukuje od pozostałych a co ważne, są dużo tańsze od wyżej wymienionych
[ wiadomość edytowana przez: krzychu_ch dnia 2008-01-11 22:58:22 ]
195/50 ma za niski profil łatwiej uszkodzić felgę...
jak Cię stać bierz 195/55
[ wiadomość edytowana przez: Kolber7 dnia 2008-01-11 23:01:20 ]
2008-01-11 15:06:52, robertkaluza pisze:
A w szkole średniej sie nauczysz, ze prędkość liniowa to prędkość kątowa*promień. Pozdr.
może się już nauczyłem że ludzie od dupy Maryny na to patrzą i im się tylko wydaje że tak jest, to tak jakby do tira wpakować kierownice od kaszlaka, jeden powie że taką kierownicą to trza się nakrecic żeby wykrecic a drugi powie że nie nakrecic tylko wiekszą siłę przyłożyć
2008-01-12 10:24:49, markon pisze:
Twoje późniejsze wywody świadczą, że jednak nie.
195/55/15 to jest chyba iealny samiennik naszych oryginałów i jest prawie 100zł droższy od 195/60/15 w drozdzych oponach nawet wiecej
2008-01-12 12:55:25, SlawekH pisze:
nie mam ochoty się kłucic bo to nie ma dla mnie znaczenia niech bedzie twoje
