Proszę o pomoc, już nie mam sił do tego auta! MKVI 1.6 16v
Witam, mam ogromny problem z moim Escortem, MKVI 1.6.16V benzyna.
Na zimnym silniku podczas dodawania gazu ( pow.. 2.500 tyś Obr.) autem szarpie, i muli, odgłos jest taki jak by albo zalewało świece i nie umiał spalic mieszanki albo mieszanka była źle dobrana, kable wn i świece kupione w Sierpniu ( oryginały Motorcraft) filtr paliwa i powietrza nowe, paliwo z Bp ... Objawy znikają jak auto jest rozgrzane. Ale po wyłączeniu silnika i po ponownym włączeniu ( przerwa z 1 -2 min) jeśli nawet ciepły to znowu szarpie i muli nie wiem co to może by, żaden mechanik też, noż nie mam już sił! a musze go naprawi bo w lutym ma zostać sprzedane! a wątpię że ktoś kupi takie auto z nie sprawnym silnikiem ... PLISSSS każdy pomysł może byc dobry ...
Czujnik położenia przepustnicy (zmierz oporność wg opisów - było w postach) a później zrób reset kompa.
tak jest trzeba zacząć od czujnika położenia przepustnicy ,mi też szarpał ,a po wymianie nie poznałem autka
a czasem katalizatora nie masz zapchanego????
u mnie sie krecil tylko do 2 tys obr a powyzej dusil ksztusil itp warriacje, okazalo sie ze skruszyl sie ze starosci ten pierscien uszczelniajacy miedzy kolektorem a tlumnikiem i wpadl do kata i narobil zamieszania i zatkal i po ptaszkach
wydaje mnie sie ze to najlatwiej chyba jest spradzwic, wyjac go i odpalic i bedzie wiadomo jesli mu przejdzie to masz przyczyne
oj a ja bez komentarza bo on chce sprzedac essa
2008-01-15 19:12:22, gigi24 pisze:
ale wydaje mi sie ze wtedy na cieplym silniku tez by byl problem... tutaj po rozgrzaniu jest OK a po wylaczeniu i wlaczeniu znow...
dziwny problem... moze komputer walniety?
nie dasz rady na probe podmienic? kumplowi dosc podobnie silnik wariowal w lancii. dluuuugo szukal... w jego przypadku to byla walnieta sonda lambda. w miedzy czasie testowali u niego 3 inne kompy.
Katalizatora nie mam bo w jego miejsce wstawilem strumienice ... sprawdze ten czujnik ... dzieki narazie za pomoc, zobaczymy czy pomoze pozdrawiam!
