OKR36CR Ford Escort mk VI Krapkowice | 2008-01-16 19:24:59 witam
na początku roku byłem zmuszony zakupić nowe opny do escorta bo juz były łyse i przy wymianie jak przykręcali mi sruby to urwały mi sie dwie szpilki w połowie długości i obiecali mi ze jak dostane te szpilki to mi je wymienia za friko tylko jest jeden problem nigdzie nie idzie tych szpilek kupic i mi mówi sprzedawca ze zostały wycofane z produkcji juz i teraz nie mam zielonego pojecia czy jak je dostane to bede musiał wyciagać piastre na prasce czy tez obejdzie sie bez wyciagania piasty, czy beda przeszkadzały tam abs które tam mam i jeszcze mam pytanie czy jak bede wyciagał ta piaste to czy nie rozszypie mi sie łożysko |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-16 19:35:08 coś kręcą ,szpilka kosztuje coś koło 7 zł ,wymiana bez prasy i rozbierania łozyska 15minut roboty |
OKR36CR Ford Escort mk VI Krapkowice | 2008-01-16 19:37:45
a czy możesz mi wytłumaczyć jak mam to wymienic bo nie mam zielonego pojecia |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-16 19:38:07 skłamałem 5 zł u Sławasa KLIK szpilka |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-16 19:41:18 zdejmujesz zacisk ,zdejmujesz tarczę hamulcową i już masz do nich dostęp ,wybijasz je młoteczkiem ,wkładasz od tyłu nową ,delikatnie aby frez pasował do frezu piasty i wbijasz młoteczkiem ...to tyle |
OKR36CR Ford Escort mk VI Krapkowice | 2008-01-16 19:44:00 tylko u mnie jest to ze za ta szpilka jest jakas inna tarcza i nie da rady tego wybić i musze piaste wyciagać ale jak tamk mówisz to sprubuje to zrobić jak zamówie te szpilki
jak na razie dzieki |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-16 19:54:05 ja nie mam ABS-u ,nie wiem jak jest u Ciebie ,ja u siebie zmieniłem bez problemu , szpilki kupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym ,sławasa podałem Ci jako dowód że są. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-01-16 20:43:02 A można prosić autora -tak na przyszłość- o używanie jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych? Nie żebym się czepiał, ale ciężko się to czyta.... |
