3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-11-01 17:22:57 paliwa, powietrza, rurki, ogolnie wszystko do regulacji dwoch C40ek |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2007-11-01 18:04:12 A trzeba bylo wejsc w webera albo w dellorto to bys nie mial tego problemu ![]() |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-11-01 18:04:56 solex jest git :] |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2007-11-01 20:27:10
eeeeetam panie 40stki to do malucha ![]() |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2007-11-01 22:54:38 mysle ze mu wystarcza dysze venturiego rozwierci do 35 mm i bedzie jak ta lala ![]() |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2007-11-02 11:02:21 Ja mam venturi 36mm i bedzie to chodzic w mocnym 1300. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2007-11-02 12:34:33 Sorry, chyba 32mm a nie 36... To sa 40stki z RITMO 130 TC. Ten silnik ma czym oddychac i powinno byc dobrze ale zobaczymy. Plan jest najwyzej taki ze bede szukal dellorto z mniejszego silnika. |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2007-11-02 12:48:25 |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2007-11-02 13:10:17
a nie lepiej dotoczyc sobie ( albo kupic ) zwezek w innym rozmiarze? raczej bedzie to tansze niz kupowanie nowych gaznikow |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-11-02 16:03:20 32 mm zwezka to jesdt wlasnie tak do 1600 silnikow. do 1300 28 albo 30 |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2007-11-02 16:19:00 wg tego zrodla jezeli silnik osiaga max mocy przy 8 tys to nawet 36 bylyby OK. Wiec mysle ze 32mm trzeba dac szanse i sie zobaczy.
Sieczka mial w ladzie silnik 1600 z estonii, czyli torowy wysokoobrotowy i tam siedzialy jakies 45 tki, nie wiem jakie mialy zwezki ale podejrzewam ze 36. |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-11-02 17:04:48 no ale 36mm w 45 to zupelnie co innego niz 36mm w 40stce |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2007-11-02 17:18:57 Wiem, 36 w 40-stce praktycznie nie ma sensu, za maly bedzie efekt przewezenia. Poza tym nie mysl ze sie nie zgadzam ze optymalne do 1300 sa 28 i 30, po prostu zobacze jak bedzie sie sprawowac 32, akurat takie gazniki udalo mi sie kiedys kupic a z racji ze moj silnik ma bardzo ostry walek i mody, jest szansa ze 32mm dadza rade. Zawsze mozna dotoczyc zwezki tak jak pisze flap albo kupic niekompletne gazniki z mniejszymi. |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-11-02 17:27:37 a jakie tam masz dysze?
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2007-11-02 17:31:52 Nie mam pojecia ale to jest seria z ritmiaka, nie wiem czy ritmo mialy rozne dysze w zaleznosci od roku itd. czy jeden zestaw. W kazdym razie na dzien dzisiejszy nie wiem co tam mam konkretnie. |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-11-02 17:57:43 ![]() |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-01-11 14:29:38 Ten gosc co parnel napisal nizej ma takie cos na stronie:
Basic solex 40ADDHE settings -------------------------------------------------------------------------------- chokes; Main jet ; air corrector; idle jet; pump jet; -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- upto 90 BHP; 28; 117-125; 150; 60; 45; -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- upto 120 BHP; 30; 135-145; 160 ; 60; 45; -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- upto 135 BHP; 32; 145-155; 160; 60; 45; -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- upto 145 BHP; 34; 155-170; 160; 62; 50; Z tego zestawienia wynika ze ustawienie z 130tc i pod moj silnik powinny sie roznic co najwyzej glowna dysza paliwa nieznacznie. Moze nie bedzie tak zle jak myslalem. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-01-16 00:41:35 Czy zwezki (venturi, gardziele) do Dellorto beda pasowac do Solexow? Wie ktos? Wiem ze dysze sa inne, lozyskowanie osi przepustnic i wiele innych ale zwezki to dosc proste elementy... |
