Szarpanko silniczka essi 1.8 16v 97 rok
mobilki co to może być z tym szarpaniem silnika. Wymienione swiece, kable, filtry oleje itd. po zmianie biegu i dodaniu gazu szarpie tak jak by nagle dostal jakąs dodatkowa moc? dzieki z gory za info bo mnie juz szlak z tym padlem trafia.
[ wiadomość edytowana przez: strychnina dnia 2008-01-24 20:29:48 ]
Kolego - wątków na ten temat już kilka było. Czasem po prostu to są fanaberie essiny a czasem jeszcze pomoże krokowy, zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej ...itp. Każdemu pomaga coś innego. A może sprzęgło już się kończy?
Wazna rola w tym spełnia paliwo jak lejesz kiepskie i cały czas 95 nie oczekuj ze bedzie pieknie chodził. Czasem trza przepalic go Shelem v-powerem
dzieki kolego. Postow jest ale malo kto pisze o szarpaniu w czasie jazdy po dodaniu gazu. sprzęgło jest po wymianie. a tak apropo fajne fanaberie... po prostu kupa zlomu. pozdrawiam
2008-01-07 22:25:41, strychnina pisze:
Trzeba zmienić auto
2008-01-07 22:20:00, mirasescort pisze:
jezdzil w szwajcari a tam chyba kiepskiego nie ma. Jak by paliwo bylo kiepskie to by na wolnych obrotach tez głupial a on trzyma obroty idealnie.
2008-01-07 22:32:02, strychnina pisze:
skąd taka teoria???
A shel v-power to jakies super paliwo i skąd pewność że też niemieszane. Panowie zejdzcie na ziemię nawet na shelu, bp czy orlenie mieszają paliwa i nie ma mocnych na to. Kombinatorów u nas bez liku i nawet znane marki nie są wstanie utrzymac dobrej jakości. Znam przykłady z życia więc nie wierzę że w Polsce jak się zatankuje np. na shelu to paliwko jest takie jakie powinno być.
A co do pytania wyczyść przepływkę u mnie to pomogło.
[ wiadomość edytowana przez: Pitt35 dnia 2008-01-08 07:58:31 ]
Witam, radzę sprawdzić szczelność i średnice wężyków doprowadzających paliwo, czy jakaś objemka zwłaszcza gdy zakłada się wężyk na wężyk, nie zmniejsza jego średnicy.
dzięki jeszcze raz ten przepływomierz sprawdzę no i przewody paliwowe pooglądam. Pozdrawiam.
To napisz czy pomogło to czyszczenie przepływki . U mnie też szarpie ale nie po zmianie biegu tylko jak depne do deski to powyżej 4 tys . szarpie . Dzieki z góry
Czyszczenie Przepływomierza nie pomogło ale w u diagnosty wyszło że sonda lambda świruje. Po wymianie sondy dużo lepiej. Jak na razie
zatytułuj ten wątek bo "ponowienie pytanka" to mało zgodne z regulaminem ...
2008-01-23 20:20:27, Biedrona pisze:
a i nikomu nic nie mówi...
przydało by się aby Kolega napisał jaki silnik i co to za samochód...
dzieki kolego. Postow jest ale malo kto pisze o szarpaniu w czasie jazdy po dodaniu gazu. ...
a wpisz "kangur" w wyszukiwarke...
2008-01-09 00:11:30, RobRS pisze:
Filtr paliwa, przewody WN, świece - kiedy ostatnio wymieniałeś?
2008-01-24 09:08:37, przemkowal pisze:
nie mówiąc o najważniejsym...zawory
1.8 16v 97 rok. Szczerze to nie wiem jak zmienić tytuł?
Wybierasz opcje "edycja" w pierwszym Twoim poście w tym wątku i tam będzie możliwość zmiany tytułu.
[ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2008-01-24 09:56:04 ]
