mleczyk Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 16v ... Ulikowo k/Stargardu Szczec. | 2008-01-27 16:23:38 Też miałem ten problem, tylko że w drugą stronę. Nie mogłem korka zamknąć aż w końcu zgubił się. A jak go otworzyć?? Hmm pokombinuj może z wypruciem, przewierceniem zamka ![]() |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-01-27 18:03:57 Współczuje - miałem ten sam problem kiedyś. Otworzyłem go w końcu i poddałem reanimacji. Do chwili sprzedaży samochodu sprawował się nienagannie.
Z rozwiązań siłowych raczej zrezygnuj przewiercanie wkładki na niewiele się zda - pewnie skończy się koniecznością zakupu całego wlewu z nowym korkiem, no i opiłki w zbiorniku. Jak nie uda ci się otworzyć "po dobroci" to leżysz. Przykre ale prawdziwe. Powodzenia. P.S. Jak by się udało otworzyć to podeślij mi korek z kluczykiem to ci go zreanimuje. |
belfer23 Ford Escort '95 Włocławek | 2008-01-27 20:10:06 A ile będzie kosztować wlew paliwa razem z nowym korkiem?
Dzięki za odpowiedzi, choć nie są one zbyt pocieszające. |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2008-01-27 20:35:23 Jak już otworzysz to trzeba go reanimować:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=122733&c=45&hq=&f=20&m=flat |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-01-27 20:40:13 zanim go zniszczysz - np przewiercając - przjedź się do dobrego zakłady ślusarskiego -najlepiej specjalizującego się w samochodach.Dopiero, jak oni stwierdzą, że nie da rady - wtedy rzeczywiście -nie da rady... |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2008-01-27 21:01:34 Jeszcze spróbuj wlac WD 40 czy cus podobnego i kluczykiem zapasowym otworzyc (to znaczy tym którego masz najmniej styranego) u mnie pomogło |
belfer23 Ford Escort '95 Włocławek | 2008-01-27 21:03:33 Dzięki za pomoc. |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2008-01-29 00:56:55 mialem to samo u siebie. tydzien temu wiertarka wiertlo chyba 8 i lekko mozna wejsc w zamek na głębokość kluczyka (troche pokrecic i wymontować) zadne opilki sie nie dostana (chociaz trzeba uwazac)
na allegro kupiłem u goscia i wszystko oka: tu stary korek wlewu do wyrzucenia nowy założyłem i szybko na stacje
mysle, ze powinno sie udac, bo innego sposobu nie znalazlem... |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2008-02-01 22:29:45 Trochę to dziwne, bo korek to w zasadzie najrzadziej otwierany zamek. I pewnie problem nie leżał w zamku korka, tylko w kluczyku. Ja kiedyś otworzyłem zamek, który "się stawiał", rozklepując odrobinę kluczyk. Po takim klepnięciu kluczyk zadziałał wprawdzie tylko kilka razy ale wystarczało to otwarcia czego trzeba
A teraz radzę zakup kompletu wkładek. To nie duże pieniądze, a gwarancja bezpieczeństwa. Ja swojego czasu kupiłem tu: wkładki i jestem zadowolony. |
Baggy84 Escort kombi Częstochowa | 2008-02-01 23:37:14 Miałem kiedyś podobny problem, zresztą całkiem niedawno. Mianowicie chłop na stacji roz@#$ mi korek w sensie ze wkładka się rozsypała i kluczyk się kręcił we wszystkie strony. Do naprawy potrzebny jest zestaw płaskich śrubokrętów. Po dobraniu odpowiedniego śrubokręta zamek puszcza i można otworzyć spokojnie wlew. Założenie nowej wkładki u gościa, który dorabia klucze to wydatek kilkunastu złotych. Co najwazniejsze wkladka robiona pod oryginalny kluczyk. |
