michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-21 20:30:35 Witam, zacznę od tego że sprawdziłem bezpiecznik i żarówki biegu wstecznego. Mam problem, mianowicie gdy wrzucam wsteczny i mocno do cisnę wajchę zmiany biegów i ją przytrzymam to światła cofania działają, ale gdy ją puszcze, i ona minimalnie cofnie sie śwatał gasną. Wygląda na to że chyba mam uszkodzony czujnik albo po prostu wyrobiony. Cały problem tkwi w tym że on jest zespolony chyba z prędkościomierzem ponieważ idą do niego 4 przewody. a moje pytanie dotyczy;
- czy ktoś z was zetkną się z takim czujnikiem i czy można go zregenerować (jego wyciągnięcie wiąże sie ze spuszczeniem oleju ze skrzyni, ponieważ jest położony praktycznie w najniższym punkcie) - ewentualnie ile może kosztować nowy (nie znalazłem takiego jak mam w żadnym sklepie internetowym) PS. czyściłem kostkę, chodź była czyściutka i nic to nie dało... |
seb_j Sympatyk FEFK escort Bytom | 2008-01-21 20:41:40 Da się go zregenerować ale w moim przypadku pomogło na 6 miesięcy za pierwszym razem jak u mnie przestał działać pomogło jego dokręcenie.
Jak podniesiesz autko to olej nie powinien się wylać z tego co pamiętam są dwa rodzaje czujników ten co ja mam kosztuje jakieś 130 zł jak się nie mylę najlepiej spytać Sławka o cenę. |
adamjaworek1 torun | 2008-01-21 21:12:37 ja miałem podobny problem (raz załączał a raz nie)z tym,że u mnie były tylko dwa przewody.Wymieniłem go i pomogło.Koszt jego to 143zł. |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-21 21:32:33 no właśnie w tym cały problem, że mój ma 4 a nie 2 przewody, i wydaje mi się ze będzie też kosztował podwójnie... A poza tym wiecie jakim olejem zalewane są skrzynie w Escortach (chodzi mi o oryginalny olej). Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, zauważyłem że ten czujnik jest rozbieralny na co najmniej 2 części, czy on ma w sobie jeszcze jakieś styki które mogły by nie łączyć? |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-22 20:53:46 a ma może z was taki czujnik do sprzedania?? (zaznaczam że ten co ja mam występuje w skrzyni MTX 75 i jest zespolony z elektronicznym prędkościomierzem) |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2008-01-22 21:03:22 ale Ty masz skrzynie MTX?
bo tego nie napisałeś |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-22 21:09:27 jak to napisałem że mam MTX 75 |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2008-01-22 21:11:22 jak co to mam nowy |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-22 21:12:20 tylko że mój inaczej wygląda niż ten; klik
ma również wtyczkę na 4 przewody ale to nie ten. Dodam że posiadam Escort 1.8 16V Zetec o mocy 115km z 1996r. Ale upewnię się jutro, czy czasami to nie ten. [ wiadomość edytowana przez: michalmotyka dnia 2008-01-22 21:23:17 ] |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2008-01-22 21:29:44 mam ten sam problem włacza swiatła i po puszczeniu sprzegła przestaje... ;/ doraznie pomoglo przeczyszczenie stykow... na miesiac przeczyszcze znowu i zobaczymy |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-26 16:17:24 a czy ktoś z was rozbierał ten czujnik??? |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-26 20:10:12 widocznie będę musiał kupić nowy... . Chociaż teraz czasami mi załapie i świeci, a i na pewno prąd dochodzi bo jak docisnę i trzymam ręką przy cofaniu to świeci. Chodzi mi jeszcze to to czy ktoś go rozbierał, bo on wydaje sie być rozbieralnym, i czy czasami nie można go zregenerować za mniejszą cenę. |
