Zatkanie przewodu pochłaniacza par paliwa - jakie skutki
Witam mam taki problem że u mnie podejrzewam że jest zatkany przewód ten od pochłaniacza do układu wtryskowego (mono 1.4) ale tam jest jakiś elektromagnes czy coś nie pamiętam dokładnie (na tym przewodzie) ale sprawdzałem i to jest dobre. Stąd moje pytanie co może spowodować zatkanie tego przewodu i jakie są tego skutki czy skutki uszkodzenia owego pochłaniacza.
wypnij węzyki od pochłaniacza i sie nie przejmuj bo to tylko sprawy ekologi
przy niesprawnym układzie recylkulacji auto moze wiecej palic,nierówno pracowac i miec muła -np.
Dzięki za odpowiedź. Że większe zużycie paliwa będzie to wiedziałem bo wiem na jakiej zasadzie on działa. Tylko że chciałem o inne skutki się dowiedzieć jak właśnie np: mulenie
Jakby ktoś wiedział jeszcze coś więcej to piszcie no i co tam się mogło uszkodzić czy zatkać????? Jak ten elektromagnes przy sprawdzeniu miernikiem ma dobre wskazania. Z góry dziękuję
