Centralny
Witam. Czy można przerobić, a jak można to w jaki sposób centralny zamek z takiego na kluczyk na taki z pilota?
Oczywiście, że można. Dokładasz centralę CZ albo alarm i już masz piloty. Jak to zrobić wyszukiwarka Ci powie.
Prosta robota, kupujesz na allegro zestawik (nawet uniwersalny pasuje) po lewej str. szukasz kabli od sterowania zamkiem, pod kierownico szukasz kabli od kierunków wszystko podłanczasz i działa. przy dobrych wiatrach i z papierosem w zębach godzina roboty robiłem to w tamtym roku i jest super.
Nie tak dawno jeden elektromechanik mi proponował założenie. Jeśli sam nie umiesz, to 110 zł to kosztuje z robotą. Tzn - taki najzwyklejszy. Pewnie są i takie po 400, nie wiem.
Szczerze mówiąc - NUDZISZ! Tematów o podłączaniu centralnego w escorcie jest sporo. Są pełne opisy. Nic, tylko SAMEMU poszukać i zabrać się do roboty!
[ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2008-01-24 10:31:17 ]
2008-01-23 21:23:13, Blazey pisze:
Szczerze mówiąc - NUDZISZ! Tematów o podłączaniu centralnego w escorcie jest sporo. Są pełne opisy. Nic, tylko SAMEM poszukać i zabrać się do roboty!
popieram!
Było tego tyle...a i na stonie głównej jest opis...Ech...szukać się nie chce?
Wiem że nudzę, ale mam mały kłopot.
Otóż, jakiś miesiąc temu zakładałem taki sterownik do swojego mk VI no i jako tako udało mi się.
Problem napotkałem gdy dziś chciałem założyć taki sam sterownik do mk VII. Kolory kabelków (wiem ze strony głównej ), ale mimo tego nie działa. Odszukałem zasilanie (pomarańczowy z niebieskim paskiem), masę (brązowy), no i zamknięcie i otwarcie CZ, oraz kable oznaczone UNLOCK COM, LOCK com podałem na zasilanie i nic, cisza. Do czego służy kabel koloru białego? Może ktoś mi podpowie co podłączyłem nie tak.
2008-01-24 09:57:10, Monsterhouse pisze:
Wiem że nudzę, ale mam mały kłopot. Otóż, jakiś miesiąc temu zakładałem taki sterownik do swojego mk VI no i jako tako udało mi się. Problem napotkałem gdy dziś chciałem założyć taki sam sterownik do mk VII. Kolory kabelków (wiem ze strony głównej ), ale mimo tego nie działa. Odszukałem zasilanie (pomarańczowy z niebieskim paskiem), masę (brązowy), no i zamknięcie i otwarcie CZ, oraz kable oznaczone UNLOCK COM, LOCK com podałem na zasilanie i nic, cisza. Do czego służy kabel koloru białego? Może ktoś mi podpowie co podłączyłem nie tak.
a możesz pomierzyć co się pojawia na jakim kablu podczas otwierani i zamykania? Coś wtedy poradzimy. A MK7 może mieć już sterownik centralnego orginalnie (ale np nie działa)...były także MK7 z podwójnym ryglowaniem, oraz miały też czujniki otwarcia drzwi...
I zmień tytuł wątku na konkretniejszy trochę.
no i problem rozwiązany - w mk7 masa to niby miał byc brazowy - ale nie!!! i nie wiadomo gdzie jest wiec mały wkręt i kabelek pod uszczelką drzwi załatwił sprawe
