MalcolM3 BMW 318TDS Ruda Śl | 2007-09-29 20:37:02 może wniosę coś z własnego doświadczenia na to forum. pojawił sie problem przy wymianie oleju( 1 raz robiłem). mechanik mnie poinformował że trzeba bardzo z tym uważać w bm-kach a mianowicie miska olejowa jest alu a śruba stal więc łatwo o przekręcenie śruby. mechanicy częśto poprostu zamiast odkręcać śrubę odsysają olej i tak też zrobię next time, a mi na szczęście pękła ta stalowa śruba(mniej roboty było). niby taka prosta czynność a tyle problemu można sie nabawić. pozdrawiam |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-09-30 17:40:42 niepamiętam dokładnie dlaczego, ale w starszych samochodah niepowinno sie odsysac oleju. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-01-25 14:17:17 Korek się znalazł ale do czego ten dekielek w misce?
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2008-01-26 15:37:50 to jest czujnik ale niepamiętam czego |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-01-28 12:27:00 Czujnik??????? |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2008-01-28 15:16:07
tak mi mechanior powiedział jak pierwszy raz olej wymieniałem bo sam z ciekawości sie zapytałem! |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-01-28 22:06:44 To czujnik poziomu oleju.
Dzięki za pomoc |
