Podłączanie FORD 2014 SOUND 2000
Witam, otóż wymontowałem z mojego fordzika radyjko takie jak w temacie. Od wvczoraj cieszę się nowym nabytkiem jaki zamontowałem w samochodzie i chciałbym podłączyć starego poczciwego 2014 w nieco innym pojeżdzie gdzie niestety niema instalacji pod radio. Tam raczej pod akumulator się wepnę. Ale problem jest tego typu że wszystkie znalezione przeze mnie schematy kostki jaką mam do podłączenia tego radia różnią się najczęściej jednym elementem, w miejscu gdzie u mnie powinien być przewód niema go, a gdzie powinno go niebyć to jest. Niewiem jak to jest możliwe ale to działało poprawnie. Więc pytam, jak podłączyć się z mojej kostkido akumulatora żeby pociągnąć prąd? Który kabelek jako + a któty jako - ?
łUP , może ktoś wie i doradzi, bo niechce uszkodzić radyjka
Prąd pociągnij sobie z zapalniczki, bedziesz miał najłatwiej, jak jutro nie zapomnę to zobaczę u siebie na kostce który to plus a ktory minus
O, tu sobie popatrz:
KLIK
2008-02-02 23:45:20, Blazey pisze:
O, tu sobie popatrz: KLIK
Tak widziałem to i pisałem wczesniej, że u mnie dwa przewody się w tej kostce niezgadzają, tj nr2 jest u mnie pusty a w nr 5 jest przewód. Tam gdzie chce podłączyć niestety zapalniczki niema Z innego źrudła już wiem, że w tej kostce czerwony to będzie jak zwykle+ a brązowy to -. Innej opcji raczej niema. Zobacze dzisiaj jak to zadziała i dam znać.
