OpawelQ accent Libiąż | 2008-01-19 14:17:04 pytam bo chcialbym sie dowiedziec czy tylko ja mam taki problem czy kazdy. bo chce wiedziec czy mam cos nie tak, czy wszsytko jest normlane.
prosil bym was o podanie silnika, czasu w jakim wam sie przelancza na postoju i odleglosci km podczas jazdy. np: ja mam silnik 1.3 na postoju mi sie przelancza po 5minutach(w zimie) podczas jazdy po przejechaniu 5km( w zimie) w lecie ja nie dam rady podac bo gaz mam od pazdziernika a w pazdzierniku, z tego co pamietam to nie wiele lepiej bylo niz tak jak jest teraz w zimie. pozdro. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-01-19 18:55:02 podałem w innym temacie z twojej strony |
OpawelQ accent Libiąż | 2008-01-22 15:36:51 ma ktos jszcze sekwencje i moglby sie tu wpisac ? mysle ze to sie przyda kazdemu co ma gaz ssekwencyjny. |
konradek22 czeladz | 2008-01-22 22:35:19 Moja przelacza sie przy ok 55 patrzac na wskaznik temp silnika. |
OpawelQ accent Libiąż | 2008-01-23 23:06:46 konradek22 a do tych 55 ile musisz czekac na postoju zeby ci sie przelaczylo na gaz? a jesli jedziesz autem odrazu to po ilu kilometrach ci sie nagrzewa az do przelaczenia na gaz? |
konradek22 czeladz | 2008-01-24 16:40:42 Na postoju cos ponad czas wypalonego papierosa (z 8min). W jezdzie do 1km. |
OpawelQ accent Libiąż | 2008-01-24 16:50:47 a jaki masz silnik ? bo moc chyba tez daje to ze im mocniejszy tym szybciej sie nagrzewa. |
konradek22 czeladz | 2008-01-25 10:15:15 1.4 |
Robson25 Toruń | 2008-01-25 20:04:59 Mi przechodzi na lpg po przejechaniu okolo 1 km, ale jak mialem ustawioną temperaurę przełączania na 30 stopni C to ze 3-4 kilosy zasuwałem na Pb |
OpawelQ accent Libiąż | 2008-01-26 13:25:48 Robson25 a na ile stopni masz teraz ustawione ? i czy nic sie jeszcze nedzieje? nie szarpie? i od jak dlugo juz masz ustawione na mniejsza temperature ? |
OpawelQ accent Libiąż | 2008-02-03 23:09:59 Robson25
ja tez nie wiem jak to jest z tym gazem. ale jeszcze napisz ile czasu juz masz ustawione na 20stopni/ |
