arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2005-12-04 22:28:48 jak wcześniej było ????? dobrze? no to sprawdż czy sie kabel gdzieś nie przytarł/rozłaczył / no i mocowanie anteny dokłądnie zbadaj. Dokładanie wzmacniaczy nie ma sensu. Antena pwoinna wystrczyc reszta to czułośc radia... |
Dominik_G HF MEMBER Mitsubishi Galant EA2A Skawina | 2005-12-04 22:35:53 Arturo ma rację.
Wzmak nie ma sensu, bo jak sama nazwa wskazuje wzmacnia, jeśli masz uszkodzoną instalację antenowa i szumi to wzmacniacz wzmocni i sygnał użyteczny i szumy. Przyczyną najczęściej jest instalacja antenowa narażona na wpływ czynników atmosferycznych i soli z dróg zimowych. Pewnie zgniła masa albo sygnał przy stopce anteny w błotniku. |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-12-04 22:46:30 Przyczyną tych objawów, również może być zanik masy anteny. Obudowa anteny powinna mieć dobrą łączność z karoserią samochodu. |
berni2 Lantra kraków | 2005-12-05 14:03:39 Dzięki za rady.
Popróbuję i dam znać. Zmniejszyłem czułość na radiu i jest poprawa, ale masę anteny też koniecznie sprawdzę, bo czasem sygnał ucieka. Pozdrawiam |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-12-05 20:47:31 Ogólnie rzecz biorąc mozesz podłączyć każdą antenę, najważniejsze żeby element mocujący był dopasowany do Twojego samochodu (żeby się nie okazało, że antena wysuwa się z boku samochodu lub do przodu ). |
81wilku HF MEMBER Hyundai Accent wodzisław śląski | 2008-02-05 17:39:32 ja do mojego accencika 95 rok nie umiem znalesc ani na allegro ani w pobliskich sklepach antenty. Ma ktos jaki pomysł? |
Cezar46 HF MEMBER Lantra 1.8 GT Jelenia Góra | 2008-02-05 18:20:12 Masz na myśli elektryczną ? |
81wilku HF MEMBER Hyundai Accent wodzisław śląski | 2008-02-05 18:20:48 nie, zwykłą |
