Irytujacy czujnik zuzycia klockow
Witam mam problem z czujnikiem od klockow hamulcowych.Mianowicie od wymiany coraz czesciej swieci ten irytujacy BREMSBELAG czy jakos tak podobnie nie pomaga odlaczenie czujnika od klocka i inne zabiegi czyszczenie itd.Nie wiem czy zainwestowac jeszcze w nowe czujniki czy moze jest jakas przyczyna ktora mozna w jakis"domowy"sposob wyeliminowac.Klocki sa nowe i czujniki i przewody wygladaja na dobre.
Podejrzewam ze nie ten dział...
kup nowe czujniki - one się ścierają razem z klockami, więc przekładka czujników nie wchodzi w grę (no chyba że wyminienisz klocki zanim zacznie świecić)
Zrob zworke na tym czujniku albo wloz cos to wtyczki do ktorej wpinasz czujnik zrob zworke i przestanie sie palic.
kup nowy ,to niejest duzy koszt a chociaż bedziesz wiedział kiedy ci sie nowe klocki zużyją
zobacz czy gdzies kabel nie jest przetary. Albo wypnij miernik przedzwon czujnik przez kostke i zobaczysz czy czyjnik czy cos innego ci szfankuje. Połowa klocków sie skonczy i zaraz sie czujnik zapali. Ile razy mozna kupywac taki czujnik.
kiedyś się dowiedziałem, że komplet czujników kosztował więcej niż komplet klocków więc przeciąłem kabel między wtyczką czujnika a samym czujnikiem, zlutowałem przewody a sam czujnik wyrzuciłem. od tamtej pory miałem spokój na dłuuuuuugo. co do zużycia klocków to i tak będziesz wiedział, bo jak się zużywają to głośniej hamują. nie umiem tego racjonalnie wyjaśnić ale tak już jest. jeśli masz czujnik jedynie delikatnie podcięty przez klocki i chciałbyś je zostawić to polecam lakier przewodzący do szyb. wyjmujesz czujnik, lakierujesz wytarte miejsce i też spokój. właśnie na takich już jakiś czas jeżdżę.
