DOHC dziura w gazie
Przekopałem forum i wiele nie znalazłem.
Chodzi o mega dziurę w gazie, 2.0 z oryginalnym weberm.
Dziura jest przy przejściu z wolnych obrotów na wyższe ( podczas jazdy przy wyższych też trzeba poczekać zanim się wkręci), pływak ustawiony książkowo, membrana pompki przyspieszenia nowa.
Pompka paliwa elektryczna ( cisnie ładnie ).
Na gazie chodzi rewelacyjnie.
O co tu chodzi??
Chce jezdzić na paliwie ale się nie da
Fiat 124 Spider, Fiat 125, Fiat 125p, 126p, Fiat 500, Fiat 600, Fiat 850
www.jarcar.net
pare miesiecy temu mialem podobny problem w regacie 1600 dohc, dziura w obrotach, probowalem wszystkich 3 kombinacji dysz paliwa i pow jakie byly fabrycznie zakladane zaleznie od rocznika i skonczylo sie na tym ze eksperymentalnie doszedlem do ladu z tym, bo na kazdym fabrycznym ustawieniu bylo bardziej lub mniej czuc dziure, zmniejszylem dysze pow,o 10 jednostek na 1 przelocie, pomoglo. moze tu tkwi problem?
zobacz czy nie masz przetartego pływaka o dno gaźnika, jak jedna banka nabierze wody to bedzie podobnie
qrwa nie wody tylko benzyny
[ wiadomość edytowana przez: Poramancza dnia 2009-03-25 10:45:04 ]
a ta elektryczna pompka paliwa, jakie daje ciśnienie?
