Zoolo126 F&F Wolny Słuchacz :) New Brusek PROGRESS ... Bielsko-Biała | 2006-08-06 23:16:56 Witam wszstkich furiatów. Chciałby się pochwalić moją rajdówką wykonaną z pomocą Qby745.
[ wiadomość edytowana przez: CEHU dnia 2008-01-28 21:20:35 ] |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-08-06 23:26:28
To je chyba to |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-08-06 23:30:26
tak to to i pomozemy koledze
[ wiadomość edytowana przez: CEHU dnia 2006-08-06 23:31:41 ] |
Zoolo126 F&F Wolny Słuchacz :) New Brusek PROGRESS ... Bielsko-Biała | 2006-08-06 23:31:27 Zaraz będą mam chwilową usterk sprzętu |
Zoolo126 F&F Wolny Słuchacz :) New Brusek PROGRESS ... Bielsko-Biała | 2006-08-06 23:33:23 o właśnie wielkie dzięki |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-08-06 23:37:21
nie ma za co opisz jeszcze co w nim ciekawego zrobiłeś silnik karoseria i takie tam ![]() |
Zoolo126 F&F Wolny Słuchacz :) New Brusek PROGRESS ... Bielsko-Biała | 2006-08-06 23:43:08 Zplanowana głowica 2,5mm,miedziana uszczelka 0,6mm,cylindry rozwiercone do 700ccm, wał korbowy i rozrząd z bisa,sportowy wałek 385 Duet.W gaźniku zmieniono dysz paliwa i powietrza na 125,225 rurka emulsyjna f 101 oraz stożkowy filtr powietrza.Skrzynia biegów z bisa.Na przedniej i tylnej osi są hamulce tarczowe.Zawieszenie obniżone i utwardzone.Sprężyny obcięte o jeden zwój,resor przeklepany,w amorach przepływa Hipol.Układ wydechowy z Suzuki Bandit 600F.Środek wyposarzony w fotele kubełkowe Bimorco C,3 punktowe pasy bezpiczeństwa Schrota i klatka bezpieczeństwa wykonana przez Qbe745.Karoseria obspawana gdzie tylko można było. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-08-06 23:50:43 Czyli standart
A tak powaga to wy z qbą to jedną puszką farby boby pomalowaliście?? |
bartong44 F&F Sympatyk KABRJO Aaaaa | 2006-08-06 23:56:56 Ty masz slicki na przodku ?
[ wiadomość edytowana przez: bartong44 dnia 2006-08-06 23:57:35 ] |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2006-08-07 00:19:14 |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2006-08-07 00:23:26 Krecisz silnik do 15 tys obr że taki dolot założyłeś? |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-08-07 00:29:33 wiecej fotek klatki poprosze szczególnie spawy chce widziec jakie klatki Qba robi
malec ok tylko gladka klapa mi nie podchodzi ps masz jakies awaryjne otwieranie klapy? co bedzie jak padnie linka?od spodu? |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-08-07 00:31:20
a co jak by linka od maski padła ?? |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-08-07 00:36:07 mocno szarpie az pusci ![]() |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-08-07 00:36:59 no to podobnie z tyłem ![]() |
Zoolo126 F&F Wolny Słuchacz :) New Brusek PROGRESS ... Bielsko-Biała | 2006-08-07 00:47:10 Chwilowo są dwie linki.Ale niedługo będzie siłowni i otwieranie na pilota. |
Zoolo126 F&F Wolny Słuchacz :) New Brusek PROGRESS ... Bielsko-Biała | 2006-09-04 16:07:19 Witam wszystkich ponownie! Poszukuje lusterka takiego samego jak po stronie kierowcy na storne pasażera.Wiem że były one robione do malców eksportowych ale niewiem czy na obie strony.Na lusterku widnieje napis CROMODORA (E2) 336.Zmieszczam kilka fotek.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b9ec4a8f62d2072.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f42a4d10a8ec61d8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0b961c39d9ceafc8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a8cdb7553f3be117.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fa25484f55a764b.html ![]() |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2006-09-04 16:24:15 |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2008-01-28 21:00:56 To ja sobie pozwole temat podnieść bo coś kurzem zalatuje
Mały pacjent "Brusek" powrócił do moich skromnych progów aby wyjechać już jako nieco groźniejszy, szybszy i ładniejszy egzemplarz
zaczęlo sie tradycyjnie od wstawienia na garaż i nacieszenia oka po raz ostatni evo I:
Potem w ruch poszła szlifierka, przecinak i młotek (bez majzla i mlota to chu* nie robota )
Prace idą powolutku do przodu, projekt ma być dokładnie i solidnie wykonany, niestety czasu nei mam wiele aby całego poświęcać Bruskowi ale "co się odwlecze to nie uciecze"
Niech moc będzie z Tobą... Brusek
