Problem 1,3 mk7 paliwo nie dochodzi
czemu??
ściągnąłem przewody paliwowe przy gażniku i paliwo nie dochodzi
iskra jest:
rozrusznik kręci
paliwo jest
moze pompa paliwowa uszkodzona
gdzie jej szukac?
słychac pompe? po przekreceniu kluczyka słychac takie bzzz? pompa jest w baku.
hmmm nie jestem pewny ale czy nie ma bezpiecznikia albo przekaznika do pompy paliwa ??
bezpiecznik cały
przekaźnik też na miejscy
taki mały brązowy
zamieniłem i wsadziłem od wycieraczek przekaźnik tak,i sam i też nic
a pompa w 1,3 też robi po przekręceniu kluczyka takie Bzzz?
jaśli tak
to tego nie słychać
tak, to bez roznicy jaki silnii, jak przekrecisz kluczuckw pozycje 2 powinno byc slychac takie bzzz przez oko 2 sekundy, no to wynika z tego ze pompa ci padla, jest w baku wiec musisz zrzucic bak, a jesli nie chcesz to ktos kiedys wklubie wycinal dziure pod siedzeniem zeby sie tam dostac ale juz nie pamietam kto to byl
Sprawdź może jeszcze przełącznik bezwładnościowy pompy paliwa. W mk4 jest tam gdzie zapasówka a w późniejszych chyba gdzies w okolicach lewej nogi kierowcy.
