Sekwencja i gaźnik ??
Witam. Mam dość dziwne pytanie, pewnie troche lamerskie no ale cóż... ucze sie . Czy jest możliwość zamontowanie instalacji sekwencyjnej (LPG oczywiscie) do samochodu na gaźnik... A raczej do samochodu którego silnik początkowo był "zasilany" normalnymi wtryskami (komputer itd.) a został przerobiony na dwa gaźniki. Czy da się do takiego wynalazku zamontować sekwencję ? Jeśli nie to dlaczego ?
Z góry dziękuje za odp.
Pozdrawiam.
Sekwencje mozna zamontowac tylko do auta z wtryskiem wielopunktowym, poniewaz wtryskiwacze gazowe sterowane sa -posrednio- sygnalem z komputera wtrysku benzyny - to tak w skrocie. Do gaznika, wtrysku mechanicznego, czy jednopunktowego pozastaje I/II generacja, lub Bloss...
Jezeli w/w auto posiada sprawnie dzialajaca elektronike od mpi, to raczej powinno byc to wykonalne... ale tutaj niech wypowiedza sie osoby z wieksza praktyka
[ wiadomość edytowana przez: BolimA dnia 2008-02-07 03:27:17 ]
Witam.
Jest to wykonalne pod warunkiem,że komp. samochodowy działa normalnie.
problemem może być paliwo w komrze gaźników bo musi być wypalone przed przejściem na gaz . więc najpierw odpalenie na gaźnikach . zagrzanie samochodu . wypalenie paliwa z gaźników i dopiero przełączenie na gaz.
2008-02-07 00:47:44, xmarv pisze:
Witam. Mam dość dziwne pytanie, pewnie troche lamerskie no ale cóż... ucze sie . Czy jest możliwość zamontowanie instalacji sekwencyjnej (LPG oczywiscie) do samochodu na gaźnik... A raczej do samochodu którego silnik początkowo był "zasilany" normalnymi wtryskami (komputer itd.) a został przerobiony na dwa gaźniki. Czy da się do takiego wynalazku zamontować sekwencję ? Jeśli nie to dlaczego ? Z góry dziękuje za odp. Pozdrawiam.
A słyszał ktoś o wtrysku ciągłym? Wystarczy podobno kilka podstawowych czujników na silniku itp to chyba lpg III gen...
musisz mieć sondę lambda czujnik TPS co przy gaźniku nie ma. natomiast sekwencja jest sterowana sygnałami trysku benzynowego.
