Bierze olej
Mam taki problem, że czuć z wydechu olej i leci z niego chmurka siwa. Mechanik powiedzial ze walniete sa popychacze i trzeba zrobić generalny silnika, ale na gazie chodzi mi ładnie, moze ciut dużo pali, wymieniać silnik czy remontować ???
aaa i moze takie pytanie jeszcze czy jak czuć olej z wydechu to od razu znaczy że go bierze ?
[ wiadomość edytowana przez: grosztu dnia 2008-02-14 16:08:01 ]
[ wiadomość edytowana przez: grosztu dnia 2008-02-14 16:11:28 ]
2008-02-14 16:03:05, grosztu pisze:
Bierze olej jak ubywa na bagnecie.
O remoncie silnika decydują takie rzeczy jak ciśnienie sprężania, ciśnienie oleju, zużycie paliwa i oleju.
Jeżeli olej bierze a ciśnienie sprężania i spalanie jest ok to nie ma potrzeby robienia remontu. Normy podają ok 0,5 l/1000km. Niby to dużo ale możliwe.
miało tak być czy jak czuć olej z wydechu to od razu znaczy, że coś jest popsute, ale widze że kolega jużtu pisze o tych normach - nie wiedziałem. Można te parametry o których napisane niżej sprawdzić podpinając się pod komputer czy gdzie ?
